Клапан ЕГР
Автор schok, 27 июля 2020, 07:09
schok
Добрый день.
Движок подтраивал, колбасило на ХХ.. При диагностики показало,что система отработанных газов работает некорректно..
Отсоединил и заглушил трубочку на клапане - двигатель заработал ровно и тише.. Но.. многие пишут и говорят (те,кто отключили клапан),что у них двигатель заработал ровнее,и помимо всего, типо, стал "резвее"... А у меня немного другая картина.. у меня двигатель заработал ровно, но при нажатии на газ чувствуется "нехватка мощности/тяги"..
Прошу сильно не пинать.., но объясните мне, пожалуйста, чем в последствии мне грозит "глушение" трубочки клапана ЕГР ?
slavasmf
День добрый,
ЕГР нужен только для дожигания СО, NХ, CH и прочей гадости от неполного сгорания бензина путём подачи части выхлопа обратно в полностью прогретый двигатель (closed loop) -  при прогреве ЕГР не работает (open loop). Насчёт "нехватка мощности/тяги".. смотри кислородные датчики (все 4) и датчик расхода воздуха - незнаю русское сокращение (MAF по буржуйски) сразу за воздушим фильтром ну и Форскан в помощь.
schok
Спасибо за совет. Вот только у нас проблемма найти форскан..
slavasmf
Попробуй тут посмотреть
https://forscan.org/download.html
schok, тебе и надо его искать. Нужно купить, например, елм -327 версии 1.5 , лучше с проводом на ноутбук. Или беспроводной вайфай или блютус. Лучше вайфай на андроид. Затем скачать бесплатно с интернета форскан и установить. Всё  *par*
schok
#5
Да,покупал уж.. почему то не видит он машину.. не подключается..
Может версия не 1,5 была..
А вообще..я только снял с тарелки ЕГР трубочку и заглушил её..и машина заработала ровно.. Что я сделал ? Что это значит вообще?..
slavasmf
Привет
- Эта трубочка подаёт вакуум на ЕГР мембрану и ЕГР открывается. С другого конца этой трубочки стоит елетро клапан который тем вакуумом управляет - если он застрял и всё время открыт - то и ЕГР будет всё веремя открыт. Отключив трубочку ты закрыл ЕГР и он больше ни на что не влияет - если только через сам ЕГР нет утечки. Оставь ЕГР в покое пока. Без Форскана дальше почти невозможно сказать что делать или куда смотреть. Мощи может нехватать как на бедной смеси так и на очень богатой.
Цитата: schok от 27 июля 2020, 17:48Да,покупал уж.. почему то не видит он машину.. не подключается..
Версия без разницы впринципе, просто 1.5 более расширина и имеет больше возможностей
Вот почему не подключается, это не понятно. Вообще ничего не моргает или не видит машину?
schok
#8
Не соединяется с машиной..
Телефон елм видит,а тот не видит машину.. пробовал с разными программками..
Где-то когда-то читал,что какая-то из версий не видит..кто-то тоже уже сталкивался с этой проблеммкой..
Попробую купить версию 1.5..
александр577
#9
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,24209.60.htmlС начало скачайте форскан с плей маркета. если андроид .затем  договоритесь с продавцом сделать тест у магазина . Правильней ноут со шнурком юзб.
KONSTANTIN
если от трубочки есть эффект, то нужно см Соленоид ЕГР, он травит , тарелка не плотно прилегает, и поэтому приоткрыт клапан ЕГР, ставить можно от Мазды 3,0л,  у других клапан малость не так приоткрывается и будет ошибка - малый поток ЕГР
schok
Спасибо за совет!
От мазды подходит- это тип,если вместо "родного"? В принципе,получается, что нужен новый клапан ЕГР.. Тогда,если его заказывать,то лучше уже родной.. от мазды тоже у нас скорее всего в свободной продаже не найду..
KONSTANTIN
См СОЛЕНОИД ЕГР, у него на 02 году, есть дефект не плотно прилегает мембрана, отсюда и клапан Егр приоткрыт, Соленоилд от Экспедиции не подходит по параметрам, от РСМ не всегда срабатывает
schok
А как он выглядит?.. на данный момент нахожусь в коммандировке..,как вернусь-займусь поиском..
Raptor
#14
schok,
Цитата: schok от 27 июля 2020, 07:09у меня немного другая картина.. у меня двигатель заработал ровно, но при нажатии на газ чувствуется "нехватка мощности/тяги".
Вот как раз, после Ваших манипуляций, двигатель работает как и положено при новых условиях :)
Ещё и ошибки должен выдать из перечня Р0108, Р0106, Р0406.
Все дело в том, что изменился состав смеси от запрограммированного. Клапан участвует в ее настройке.
PCM ищет, чтобы любому изменению давления в коллекторе предшествовало изменение нагрузки двигателя в виде изменений угла дроссельной заслонки, скорости двигателя,или потоку рециркуляции выхлопных газов (EGR). Если PCM не видит изменения какого-либо из этих факторов он даёт ошибку и корректирует смесь с ошибкой, в Вашем случае с обеднением.
Ещё и детонация появится если РСМ коррекцию угла зажигания не сможет правильно установить.
Помимо механического отключения клапана надо ещё вмешиваться в прошивку РСМ. Есть сервисы кто это делает. Ищите поиском.
Но я бы не стал ломать систему а попытался понять причину проблемы с ЕГР у Вас. Возможно достаточно его промыть или возможна проблема с проводкой  обрыв, замыкание на соседний, увеличение сопротивления при коррозии внутри изоляции.( часто провод целый а внутри могут быть проблемы. Диагностируется подёргиванием проводов :) Двигатель при этом изменяет работу ) или с вакуумными трубками, подсос воздуха.
KONSTANTIN
schok
Ооо,благодарю за разъяснение. *ty* Теперь хоть представление буду иметь,что к чему и отчего..
В нашем регионе толковых мастеров единицы, а по поограммному обеспечению- вообще нет таковых..
В принципе,в программу лезть и не собирался.. буду пытаться разобраться на основе ваших советов.
ВячеславКл
#17
Доброго дня всем. Помогите может кто покажет где стоит датчик давления егр на V8 4.6 л.
Наверное не правильно поставил вопрос датчик у меня есть, но вот как он правильно стоит, мой просто болтается и проблема в том что я не могу найти к нему фишку откуда она приходит помогите, чек горит нервирует.
Батр
Как правильно заглушить ЕГР?
Думаюу снять полностью трубку и ЕГР, на выпускном коллекторе заварить гайку, на впускном тоже запаять отверстие, а ещё с другой стороны впускного две тонкие трубки идут к ЕГР. Их тоже заглушить. И потом отшить ЕГР и задние лямбды. Так правильно будет?
В принципе  правильно. Только не надо ничего заваривать. На выпуск подобрать гайку заглушку.
На впуск пластину  металлическую и прокладку поранитоваю.
Ещё трубки вакуумные соединить
Батр
Цитата: Муромец. от 02 июня 2024, 07:07Ещё трубки вакуумные соединить
Т.е. трубки тонкие, которые идут с обратной стороны впуска соединить между собой? Или просто заглушить их можно? Что-то не понял.
Цитата: Муромец. от 02 июня 2024, 07:07На впуск пластину  металлическую и прокладку поранитоваю.
а на впуске и кольцо уплотнительное севшее у меня. Чтобы не мазать герметиком, да и вообще чтобы убрать эту трубку входящую во впуск, думал, лучше запаять отверстие. Всё равно впускной внимать буду.
