Датчики ABS взаимозаменяемость G3 и G4
Автор avtodv, 02 июля 2020, 11:49
avtodv
Подскажите, взаимозаменяемы ли датчики ABS передние от G3 и G4?
Судя по тому, что передние ступицы на трешку и четверку взаимозаменяемы, то и датчики тоже.
александр577
 Не все датчики одинаковые . На трёхе у себя как минимум два варианта точно видел.
avtodv
Благодарю за отзывчивость. По вин коду можно как-нибудь определить? Или как определить, машины сейчас под рукой нет, а в ближайшем городе нашел в наличии на разборке датчик от 4-го поколения. Вот думаю заказывать или нет.
Ренатс
Так зависит от того какая ступица стоит.
avtodv
Понял, без разбора не разобраться. Скажите, а чтобы снять датчик нужно ли снимать суппорт? Не нашел информации...
александр577
Сначало убедитесь -цел ли подшипник ступицы . Скиньте ошибки (хотя бы сняв клемму акб на минут 5)АВС не горит . проехав метров 50 если загорелась то стоит задуматься о ступице .
yuer
Цитата: александр577 от 02 июля 2020, 17:06Сначало убедитесь -цел ли подшипник ступицы . Скиньте ошибки (хотя бы сняв клемму акб на минут 5)АВС не горит . проехав метров 50 если загорелась то стоит задуматься о ступице .
Подшипник ступицы вернее проверять классическим способом на вывешенном колесе. Если подшипник развалился настолько, что выпала ошибка, то ездить на машине уже небезопасно.
avtodv
Недавно проверяли на сервисе, сказали нормально все, люфта нет.
Спасибо за наводку, насчет ошибок - попробую.
А насчет датчика, чтобы его снять нужно ли будет суппорт откручивать или он (датчик) в легком доступе?
Ренатс
Ступицу снимать не нужно.Можно даже колесо не снимать.
Ренатс,  мазохизм это. Колесо снимать точно.
Ренатс
Ну если есть под'емник(яма), и нет желания снимать колесо-то можно. ::)
если ступицы родные, то должны быть одинаковые, а если китайщина или еще чего не изученное, то возможны варианты.
А на родных с марками Форд, Моторкрафт, Тимкен одинаковые.
Цитата: avtodv от 02 июля 2020, 17:18А насчет датчика, чтобы его снять нужно ли будет суппорт откручивать или он (датчик) в легком доступе?
Далеко не факт, что датчик вообще получится снять, это скорее бонус, нежели 100% гарантия.
Цитата: Бродяга от 03 июля 2020, 01:52а если китайщина или еще чего не изученное, то возможны варианты.
Подтверждаю. В ступицах конкорд прямоугольные, но разной длины. В ступицах мв партс цилиндрические, с шайбами для регулировки длины. И не точное совпадения, на самом проводе, мест под защёлки на тормозном шланге.
Так вроде разъем подключения датчика разные, у тройки и у четверки , или я не прав?
avtodv
#15
Вот датчик, он прямоугольным оказался.
Нашел объявлении о продаже датчика АБС, от Эксплорера 2008 года на фото один в один, что датчик, что разъем.
Ренатс
Они абсолютно одинаковые, у трешки чуть короче шнурок, но не критично, все встает и подключается.
Цитата: avtodv от 03 июля 2020, 08:26Вот датчик, он прямоугольным оказался.
Ржи не видно, значит вода не попадала, поэтому и снялся легко, но просто поверьте, так бывает далеко не всегда.
KONSTANTIN
Датчик что квадрат, что круглый со скосом- одинаковы, важно длина до кольца, подобрать прокладкой  при установке по сигналам  с колес, немного муторно, но оно того стоит
