Обороты подскакивают до 3000 тысяч на нейтралке. Никто прежде пока не разобрался
Автор Папай, 20 апреля 2020, 06:38
Папай
Всем доброго времени суток.
Вопрос конечно во многих темах поднимался, но у народа просто плавали обороты. В данном же случае обороты взлетают до трёх тысяч при запуске (это я ещё пойму, холодный и т.д.), но основная проблема-это на ходу. Когда выжимаешь сцепление или выключаешь скорость, например на светофоре, обороты вырастают до трёшки и становится мягко говоря некомфортно стоять на рычащем авто среди города..
Прежний хозяин поменял практически все датчики под капотом, ещё и двигатель в итоге.. после покупки я менял прокладки ГБЦ и свечи, ну соответственно масла. Мозги от Форда отдавал на чистку и проверку всех дорожек и элементов на плате, но проблема не ушла..
Так что выслушаю все за и против, вариантов не осталось..
Джипер-звучит гордо))
Шуруп
На дроссельную заслонку идет шланчик к  "канистре" адсорбера, возле радиатора (для утилизации паров бензина).В разрез этого шланчика стоит вот такой клапан (как вариант залип в открытом положении),или шланчик порвался.Проверь ,сдерни с канистры и зажми пальцами-будут изменения или нет?
Шуруп
Не, для ХоХотальника-много (ну реально 3 000 - не может,этож как дроссельная должна быть открыта+он).Из своих последних-трубки на вакуумнике.Какая-то/где-то слетела-треснула.Ну вот только-что одна из трубочек слетала,правда обороты возросли у меня немного-200-300,а чтоб до 3 000...
Карась Денис
Если вакуум где-то, то должен потряхивать движок. Это явно заслонка
Папай
Прошу прощения, друзья))
Пропал на три месяца в горах Алтая.) Проблема решилась, как я помню это промывка заслонки. Всё это последствия того, что на этом двигателе как то давануло прокладки под головами и маслом закидало заслонку и шланг, что к ней ведёт. Всё почистил и поехал. Пока всё хорошо. Кстати отверстие на заслонке всё-таки заклеил, но это не помогло.
