Давление в системе охлаждения
Автор vavan05, 30 января 2020, 23:35
vavan05
Ребята всем привет изв за поздний час может подскажете советом.Не так давно купил Explorer 4.6i 2007 поездил три дня и счастье закончилось.В движении по городу начала подниматься температура дошла до max и тут пар из под капота.Притянули в гараж из ямы обнаружили выдавленный из блока цилиндров(водяной рубашки) электрический догреватель в виде спирали.Обрадовались закрепили его на место с матерными словами и божьей помощью залили антифриз пробку на радиаторе пока не закрыли (двс холодный) стартуем.Завелся  на хх и поперло выбрасывать антифриз из радиатора.думаю закрою пробку рад закрыл двс начал быстро грется в патрубках появилось большое давление спустя 1.5 мин подкл комп темпер 112 в общем гозанул два раза до 3 тыс и опять из блока цилиндров выдавило этот Эл.догреватель(хоть и крепится он 5-ой болтом) такое предположениео
Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk
vavan05
Предполагаю что рвет газы а систему ОЖ может чего подскажете заранее спасибо
ASV
Обычно, если в систему охлаждения попадают ОГ, то их специфический запах можно учуять сунув нос в расширительный бачек.
vavan05
Х его зн сегодня будем вставлять догреватель на место и выяснять в чем проблема
vavan05
Цитата: дмитрий 62 от 31 января 2020, 10:47
vavan05, http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,6028.30.html
Спасибо за подсказки а подскажите как развоздушить систему охлаждения в этом двигателе?
Цитата: vavan05 от 31 января 2020, 13:36как развоздушить систему охлаждения в этом двигателе
снимаете трубку с обратки заднего контура , а так оно само выйдет быстро минут за пять работы мотора , я когда менял антифриз не парился , просто в радиатор под горловину ,закрывал крышку и заводил , пару минут, глушил, доливал, и потом только утром доливал
vavan05
Задний контур это задняя печка
ну да , но если у Вас выбило кипятильник,то достаточно заполнить радиатор , все остальное само выйдет
vavan05
Так я кипятильник установил уже с более мощной пластиной и его выплюнуло во второй раз
Кипятильник не выдавит, если пластина жесткая. Сделайте из уголка. Крышку радиатора замените.
меня сея беда не постигала пока, три раза тьфу, пробка радиатора рабочая ? пружинку руками нажмите пару раз , должна туда антифриз выгнать сначала, термостат , ну а дальше уже мотор смотреть нужно , парит не парит , антфриз в масле , ставьте морду на подъемник и задирайте градусов 5 ,не больше,заливайте , воздух сам должен выйти
