Кому верить, стрелке бенза или компу ?
Автор MCC, 24 декабря 2010, 10:06
MCC
Авто простояло 2 дня. Сегодня завел,бенза по стрелки чуть меньше половины бака, а комп пишет что осталось на 67 км. Проехал до работы 5 км,стрелка немного ушла влево,а комп пишет, что осталось на 40 км...
Бензином нигде не пахнет. На работе авто стоит в теплом гараже, дома на улице, мож конденсат где замерз ?
mmzz
Для начала, заправь полный бак и посмотри какая реакция компа и стрелки уровня топлива будет.
Как-будто я ветер, а мне открыли окна...
абсолютно прав, самый простой и действенный метод. С уважением Бродяга.
Den-11
Верить нужно стрелки , комп работает по осталось от того места где вы несколько раз заправляетесь..
Не уверен на все 100% , но на паджеро комп всегда показывает 0 км осталось от того места где я заправлялся раза 2
MCC
ок, пусть погреется в гараже, вечером напою его до отвала  :D
алехандер
может машина стояла под наклом, и стрелка врёт. :-[
MCC
  ::) В общем за 4 года я так полностью и неизучил своего бегемота. Надо было просто обнулить суточный пробег по компу. На нём было 1680 км. сбросил на 0 и всё втало на свои места. Вспоминая инструкцию по авто, я вспомнил, что там было написано что то про 800 миль, а это как раз примерно 16хх км. Просто раньше я часто его сбрасывал по дороге на дачу и т.д. и до 1600 км не накатывал...
Фуух, отлегло, пойду махну стопочку за бегемота   ;D
Эксплоша
[/quote]
у нас не паджеро!!! у меня было такое: стрелка залипала и не поднималась после заправки, или поднималась целый день, Показания оставшегося пробега по компу было тоже не правильным. Пока искал датчик уровня - за неделю примерно все разрулилось само собой, прошло уж года 1.5....2 все ок. Мой совет - долейте бензину, если не поможет выработайте бак, опять заправьте. Покачайте авто. Может и само пройдет. Чтобы хоть как-то ориентироваться и не остаться без бензина - поставьте счетчик пробега для контроля.
MCC
Всё прошло !!! Просто сбросил суточный пробег авто (было 1680 км), через бортовой комп !!! Ничего не заправлял и не качал.
Эксплоша
Слава Богу, что все рассосалось, но по поводу дневного пробега странно, у меня 5679 км сейчас и чего-то я не помню проблем с залипанием стрелки. Думаю, что проблема в другом.
MCC
Наверно я не чётко описал проблему. Со стрелкой все нормуль, все показывает корректно. А вот комп врал. При почти половине бака, писал что бенза осталось на 67 км,а через 5 км, написал, что осталось на 40 км. Как только обнулил, всё нормализовалось. Может глюканул или совпадение какое, в общем буду следить  :)
MCC, Я думаю,что дело в другом, комп считает по последнему расходу. Сейчас зима прогрев  и пр. расход мягко говоря повышен, машину прогрели стояли на месте средний расход пересчитался поехали и вот сообщение: "петроль наисходе, осталось на 40 км". Когда летом едешь по трассе после городского пробега, количество км на оставшемся бензине некоторое время увеличивается.
MCC
Врят ли, за 4 года такой "глюк" первый раз случился.  Тем более он расход не "поднял", как было 20.3, так и осталось...
MCC, Остаток пробега считается не по среднему расходу, а по последнему не знаю как это точно описать.
MCC
Как так не по среднему ? А где логика ? Чёта я не понял...  :-[ :-\
Он считается ,как-бы это поточнее сформулировать- по последнему среднему, но не по тому который написан на компе. Вот у Вас  есть средний расход, который был сосчитан за, например 3т.км. , Вы приходите утром к машине и заводите, стоите минут 10, греете бензин горит, пробега нет, но цифра на компе скорее всего в данной ситуации не изменится, слишком велик  был расчетный путь котороый был пройден. Короче точного алгоритма я не опишу, но это совершенно однозначно. С уважением Бродяга.
Эксплоша
если вы хотите узнать мгновенный расход топлива - обнулите в движении расходомер, я так случайно обнаружил. очень интересные цифры...педальку нажал -поползло, отпустил - вниз пошло. Только это ненадолго, все равно он начинает средний расход считать с момента обнуления
yuer
Есть такая штука на Гранде, очень грустные цифры показывает. В режиме кикдауна там около 100 получается. Я на Питерском КАДе проверял им и круизконтролем сколько машина жрать будет на 100км по трассе: 60км\ч - 8л, 80км\ч -10, 100км\ч-12, а потом ряды свободные закончились.
yuer, Расчет мгновенного и среднего расхода у разных производителей отличается алгоритмом, причем чуть-ли не кардинально, это однозначно, проверено на личном опыте. Хотя справедливости ради следует сказать, алгоритмы разные, но цифры потом где-то сходятся. С уважением Бродяга.
yuer
Бродяга, на Гранде есть и тот, и другой расход в бортовом компе. А на Экспе к сожалению только средний. Мгновенный расход на Гранде при движении с постоянной скоростью на круиз-контроле по дороге без резких перепадов высоты практически постоянная цифра. И при определенной длительности движения средний и мгновенный расход должны уравняться. Я эти эксперименты проводил чисто из интереса, сколько двигло 4,7 жрет по трассе в спокойном режиме. Но довести до конца мне его не дали. Въехал в четвертый ряд питерского КАДа между Туарегом и ЭфИкс45, смотрю Туарег как-то быстро уезжает, а Инфинити догоняет. Я тапку почти в пол, а Туарге все равно уезжает, но как-то уже медленнее. Я скорость с ним выравнял секунд через 5-10, смотрю на спидометр, а там уже 170.  :D
