Нужна помощь, машина не заводится, не работает приборная панель
Автор Modulo, 09 апреля 2019, 06:53
Цитата: Modulo от 16 апреля 2019, 14:06А как катушка выглядит? Если найду то какие действия?
Ни каких. Очень маловероятна ее неисправность. Панель приборную по какой причине заменяли?
Modulo
Цитата: AL98RUS от 16 апреля 2019, 15:48Панель приборную по какой причине заменяли?
Панель не менял, проверял на исправность.
Modulo
Цитата: AL98RUS от 17 апреля 2019, 08:12А в чем необходимость была?
При включении зажигания не загорается
Цитата: TransLab от 15 апреля 2019, 13:21Если на автомобиле есть/была нештатная сигнализация с автозапуском, то ищите чип примотанный изолентой к кольцу-транспондеру PATS (стоит на цилиндре замка зажигания)
Это чёрная коробка? Что с ней делать если нашёл?
Не Коробка. Неправильной формы призма с максимальной длиной 12мм примерно
Зарегистрируйтесь на forscan.org и задайте там вопрос по программированию PATS. Наверное Вам придётся купить ещё один ключ (с транспондером) и, получив расширенную лицензию на два месяца (бесплатная), с помощью ELM327 оба ключа прописать. Или найти электрика, у которого все есть. Но сайт изучите в части PATS.
P.S. А проводочки, особенно «массы», на IC все проверили?
Цитата: Modulo от 17 апреля 2019, 12:35При включении зажигания не загорается
При неопределении ключа зажигание не включается.
Цитата: AL98RUS от 17 апреля 2019, 15:15Зарегистрируйтесь на forscan.org и задайте там вопрос по программированию PATS. Наверное Вам придётся купить ещё один ключ (с транспондером) и, получив расширенную лицензию на два месяца (бесплатная), с помощью ELM327 оба ключа прописать. Или найти электрика, у которого все есть. Но сайт изучите в части PATS.
Насколько я помню, при наличии двух ключей можно прописывать, без великих проблем, а вот при наличии одного ключа, вроде как только дилер. Хотя может я ошибаюсь, коллеги поправят, у Антона ТрансЛаба надо спросить, вроде как он делал, если я не путаю.
vopros123
Цитата: Бродяга от 17 апреля 2019, 18:50Насколько я помню, при наличии двух ключей можно прописывать, без великих проблем, а вот при наличии одного ключа, вроде как только дилер.
По-моему при наличии двух ключей можно прописывать дополнительные. При отсутствии - только снести все и прописывать с нуля.
Modulo
Вообщем Вы были правы, это иммобилайзер.  Всем спасибо  ;D ;D машина завелась. Отогнал машину в контору, прописали ключ. Ещё сказали что за таблом полный бардак с проводами, обходник висит который нифига не работает. *pozor*
Теперь следующая беда, видимо когда ставил новую коробку тростик не так встал. Машина заводится когда селектор стоит между R и N. Задний ход включается когда R чуть вперёд приталкиваешь. Остальное вроде бы норм. Масло залил, по всем скоростям прогнал и ещё такую же процедуру два раза провёл. Решил прокатиться и ещё раз проверить уровень. Но машина едет примерно метр и глохнет, и вперед и назад.
Это из за тросика? От какого то датчика? Или от штуки которая на акпп переключатель? Прошу совета у опытных людей.
Modulo
Тросик АКПП отрегулировал, все норм. А то что глохнет это оказывается все банально, сигналка. На сигналках в основном на пандорах устанавливают датчик движения. Видимо он вместе с ключом и слетел с настроек. Машина ездит бодренько, всем спасибо за советы!
Если честно, то устал каждый раз писать о том, что если авто не заводится, в первую очередь смотреть АБ, затем нештатное оборудование.
