4.6 замена цепей, фазовращателей и всего-всего.
Автор kvipal, 05 февраля 2019, 13:40
Zorg57
У нас были проблема на моторе куда пластик ставили. Не могу сказать подробнее, не помню уже.
И вообще пластик в моторе зло. Он сохнет от времени и перепадов температур и лопается, и своими кусками и стружкой забивает все на свете.
Как жаль, что т
да понятно все ,конкретно про V8 ,есть инфа, может есть фото как расположен масляный канал на 32 клапана и на 24  клапана?
Цитата: дмитрий 62 от 06 сентября 2019, 11:46Володь почему думаете что метал лучше ?
Так ответ на этот вопрос очень простой, у металлического не будет деформации и допустить мысль о выдавливании в углу, я лично не могу и на металл я вообще поставил бы, скорее всего, паранитовую прокладку.
Бродяга, там алюминивая в комплекте ,температуры не высокие вроде для пластиков современных
А там комплекс работает, температура+давление+тонкая стенка+разный с металлом коэффициент теплового расширения+быстрое старение
Вот такие запчасти приходят с рокавто
Как им не течь если они с новья уже брак
Цитата: дмитрий 62 от 08 октября 2019, 17:45Как им не течь если они с новья уже брак
Без очков не вижу, там что канавки под уплотнитель нет?
Есть канавка в нее уплотнитель вклеен, на втором он не отходит даже при желании его оттуда оторвать
Цитата: Муромец. от 08 октября 2019, 19:09Обзови фирму
форд
Цитата: Муромец. от 08 октября 2019, 19:35
Двоякое какое-то удивление у меня.
Да что тут удивляться , чугунные как на 4,6 2V заказывать не стал ,просто не знаю встанут ли , у пиндосов информация разная, но все сходятся к одному что пластик почему-то лучше и все в один голос на форуме рекомендуют заказывать поастик,
Какое двоякое ощущение? Или я Вас чем-то удивил?
Цитата: дмитрий 62 от 08 октября 2019, 19:53Какое двоякое ощущение? Или я Вас чем-то удивил?
Удивление в плане вроде форд оригинал? или нет? Тогда выходит, что откровенный брак что-ли
Pavel_24
Ну как не ставил еще?
Pavel_24, не, перезаказал натяжитель, жду с рок авто , кстати на амазоне акция на фазовращатели по 150 баксов за оригинал ,доставка гдето в 3 т р обходится за 2 штуки , тоже заказал на всякий случай , но я теперь точно знаю что на 3V поставить железный натяжитель не возможно без переделки прокладки и возможно самого натяжителя , полезу менять насос, фотки скину тоже
дмитрий 62, Дима, ты уж извини за настойчивость, но вот попробуй промыть с бензином все же и масло залей 0W20 или 0W30 ПетроКанаду, глядишь еще поездишь и может долго, конечно если еще не грохочет. От души советую.
