Вырубает 1ую.
Автор Arkadiy13, 02 августа 2018, 22:48
Arkadiy13
Может кто подскажет? Дела такие: при более менее резком старте( не в пол) вырубает на нейтраль потом если не отпускать газ врубается 1я и дальше норм разгоняется. Также может( как мне показалось) вырубится в нейтраль при старте в горку. Пару раз было что вырубило и не включается пока не попереключаешь рычаг. Такое ощущение как будто масла не хватает но с этой проблемой уже раз 200 его проверил. Уровень на мах.
Других проблем с кпп не наблюдается, все четко переключается и едет. Коробас 5r55e
Сергей Кабанов
Цитата: Arkadiy13 от 02 августа 2018, 22:48Такое ощущение как будто масла не хватает но с этой проблемой уже раз 200 его проверил. Уровень на мах.
Как именно проверяешь масло?
Ф.Алексей
#2
Такое ощущение, что задняя обгонка проскальзывает. А это есть не хорошо. И вообще симптом не хороший. В один "прекрасный" момент АКПП может просто встать!
Да и действительно, как меряешь уровень масла? Это не так просто сделать в наших АКПП.
Arkadiy13
Я и написал об этом. Мерил по всякому. Разогретую после пробега, попереключал и полез смотреть щуп
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Arkadiy13
Меряю на заведённой на  горячую. А что можно сделать чтоб не доводить до конца?
Ф.Алексей
Цитата: Arkadiy13 от 11 августа 2018, 19:23А что можно сделать чтоб не доводить до конца?
Либо резко не разгонятся(при плавной тапке нормально включается?), либо ремонтировать.
Дело в том, что если у тебя при больших оборотах резко включается 1 скорость, то неизбежно будет сворачивать шлицы входного вала, что приведёт к его заклиниванию. Я уже проходил это. Ни в коем случае нельзя допускать резкое включение скорости на стоящей машине при больших оборотах двигателя. Пипец подкрадётся незаметно. :)
Arkadiy13
При плавном все отлично. Даже при резком не всегда. Выруьает  и сразу бросаю газ потом снова жмешь плавно и все норм
Ф.Алексей
Ну тогда тебе решать, то ли докатывать до той поры пока совсем перестанет врубать 1ую, то ли перебрать сейчас АКПП.
Масло светлое не пахнет палёным?
Arkadiy13
Менял недавно, было вполне нормальное с учетом пробега. Без запаха...
Ф.Алексей
#9
Так ленты то ты проверил?
Цитата: Arkadiy13 от 11 августа 2018, 21:04Менял недавно
А какого ...... ты его менял? Проблема всплыла после замены масла или до?
Фильтр то хоть заменил?
Arkadiy13
Нет. Я в автомате этом не очень.. как проверить?
Ф.Алексей
#11
Цитата: Arkadiy13 от 11 августа 2018, 21:06Нет. Я в автомате этом не очень.. как проверить?
Ну друг, кури форум. Мне лень писать много букв, объясняя, как настраиваются ленты АКПП. :)
Тем более об это сто раз написано.
Да, нужен динамометрический ключ, без него бессмысленно даже лезть!
И к тому же не тот ключ которым головки блока тянут на 150кг., а меньший иначе на 150 килограммовом ничего не выставишь.
Arkadiy13
Купил авто 2 года назад. Делал кузовню итд. Только недавно начал ездить. По заявлению бывшего владельца кпп контракт. Думаю что при замене могли вполне залить хз какое масло. Поэтому купил оригинал с фильтром и заменил частично сколько слилось.Через месяц думаю еще раз заменить.
Arkadiy13
Спасибо.
Буду заниматься
Ф.Алексей
#14
Цитата: Arkadiy13 от 11 августа 2018, 21:12Через месяц думаю еще раз заменить.
Круто! И бессмысленно!
Все попытки исправить работу АКПП заменой масла заканчиваются ничем! Ну если не считать бессмысленной тратой денег на это самое масло! :D
В твоём случае в первую очередь нужно отрегулировать ленты, а не масло менять.
Arkadiy13
Все попытки исправить работу АКПП заменой масла заканчиваются ничем! Ну если не считать бессмысленной тратой денег на это самое масло! [emoji2]
Ну менял я масло не поэтому поводу а как написал потому что думаю залито было какой нибудь декстрон2 например
Ф.Алексей
Ну и что? Да хоть солидол. При исправной АКПП она будет работать с любым маслом, ну про солидол конечно шутка.
Проверяй ленты. Если ничего не даст, то думай, что делать, два варианта я тебе написал.
