Стук под капотом
Автор KlaudGrave, 09 января 2019, 15:42
KlaudGrave
Всем привет.
Проявился весьма неприятный стук под капотом. Сперва раздался шелестящий, громко слышный в салоне звук, где-то через километр движения и пару-тройку заводов двигателя на паркинге вылез уже громкий перекатывающийся стук. Стучит где-то в районе ролика гура, грешу на насос гура, но проблем с ним до этого не замечал, не гудел, уровень жижи в норме. Стоит ли лезть в гур первым делом или проблема может быть где-то рядом? Видео прилагаю, эксп 97 года 4.0 sohc
https://www.youtube.com/watch?v=lI1thvUj2Fg
KlaudGrave, сними ремень и заведи. Будет греметь? При запуске видно, что ремень на шкиве ГУРа проскальзывает.
kvipal
Может натяжитель кончился. На 2 он автоматический?
Скорей ремень растянут. У нас на натяжителе три риски, чтобы видно натяжение ремня.
KlaudGrave
На Маверике у меня стоило ремню чутка провиснуть, как тут же свистеть начинал, по привычке даже не подумал на недонатяг  :)
Стук локализовал без скидывания ремня - шкив под ним люфтит. Винты проверил - затянуты нормально, но всё равно ходит туда-сюда (https://www.youtube.com/watch?v=4wB50RiNYB4 ). Я так понимаю по схеме, скорее всего втулку разнесло, которая в центральное отверстие 14 идёт или одно из пяти, буду снимать и смотреть.
http://ci.catcar.info/ford_2017_01/euro/524/z001299400.png
KlaudGrave
Скинули ремень. Всё-таки это не гур, стук остался. Помимо того, что явно слышен, ощущается пальцем на крышке слева от заливной горловины. Я так понимаю, цепи подошли под обслуживание.
Не только цепи. Весь грм менять.
