Сайлентблоки в рессоры
Автор KAPACb_22_rus, 12 июня 2017, 06:17
Armen_V
Иван30
Это саленблок в раму, вы хоть цену его видели  :o
SOHC 4.0
KAPACb_22_rus
Цитата: Иван30 от 09 августа 2017, 12:14Это саленблок в раму, вы хоть цену его видели
руб.
Запрошенный артикул
FORD   F57Z5A546AA   Сайлентблок крепления рессоры в раме
нов   Центр.Склад   29дней   50%   Есть       3079 руб.     1шт.
А их надо 2 шт. :6000руб. , а то и больше, за 2 сайлена ЭТО ПЕРЕБОР *hang*
Armen_V
точно не стоит,нашел вот Полимер 2210402, для Газели только дороговато...560руб надо 2
Armen_V
#34
ГАЗ 33022902027  Valday этот не подходит!...купил зря, подарю соседу у него газель...
Иван30
Яж написал что подходит в заднее ухо от хундая.
SOHC 4.0
KAPACb_22_rus
#36
Есть у кого размеры сайлентблок  рессор, нашел от мазды титан вроде можно нам в заднее ухо рессоры  16-33-76,OEM / Кросс 0559-34-330, W114-34-330. Аналогов полно и полиуретан есть.Если это в переднее ухо F57Z5781AA то размеры 14-47-76 (http://v8spb.ru/brands/view_product/3668) Верны ли размеры что я указал???  У кого есть данные размера  и в раму.
Lancman
Цитата: Romann от 24 июля 2017, 21:49
проблема легко решается изготовлением и установкой наружнего кронштейна под раму .
Это как?
Чем круче Жиип, тем дальше пи.....ть затрахтором!
Romann
Цитата: Lancman от 11 мая 2018, 11:35
Это как?
легко и просто .Берешь волговский сайлентблок .Кусок трубы подходящий или выточить у токаря наружнюю втулкй под него и привариваешь к пластине с дырками по краям просверленными . Сверлишь дырочки в раме снизу и прикручиваешь рукотворный  кронштейн . Все.
isaliorn
#39
на той неделе менял все резинки на рессорах и на раме. на раму пришлось переваривать крепления( задние) уж больно хлюпинькими показались, по этому переделал на 55е саленты от казели \соболя и 63 труба. переваривал на старое место по тому же принципу, что и родные. 63  стальная труба под 55 салент самое оно. салент сжимать при установке хомутами для глушаков или разводным по больше.
в переднее ухо (42мм) входят какие то казелевские,слегка обточить ток надо,но у меня правая рессора переднее -47 оказалось . тоже подобрано от наше марки (уаз казель). в задние уши от ваз 7 с рычагов (2 шт на рессору.) газелевские серьги как родные, хоть и короче на 1,5 см по центрам отверстий. все собрал на 16 болтах от казели + поставил нижний лист вместо грузового от газели подкореннгой передний  в качестве отбоиника.
Опыт растет прямо пропорционально числу выведенной из строя аппаратуры. Закон Хорнера
KAPACb_22_rus
В заднее ухо поставил 1 цельный киа-хундай 05593-4330а размер наш аналогов полно на любой ценик ,полиуретан не стал ставить ,побоялся что разобьет в раме сайлен(в раме не менял он целый ВОТ раньше же делали 22 года и живой сайлен,сейчас и оригинал столько не отходит)
