По кнопке отключения подачи топлива
Автор Gosharu, 03 декабря 2010, 11:27
Gosharu
Здравствуйте! Подскажите, как работает кнопка экстренного отключения подачи топлива, которая в ногах у переднего пассажира, если её нажать, как потом включить обратно? Сегодня ночью, ровно через месяц после покупки, пытались вскрыть машину, ценного ничего не было и магнитола штатная, поэтому думаю, может эту кнопку использовать как дополнительную преграду угона авто. Машина Explorer 4.0 2002г.
Москва, САО, Ховрино
Volvo XC 90 2.5T 2012
Ford Explorer 4.0 2002 EB - был
Dodge Caravan 2.4 2002 - был
boris
это что за кнопка :o :o первый раз слышу :( где она находиться.можно подробней а лучше фото ;) ;)
Чугайстер
насколько понимаю, у ней суть как раз обратная, в случае аварии энтот блок перекрывает подачу топлива автоматом, а вот что бы потом авто завести её надо нажать.....
находится справа в ногах пассажира
могу ошибатся...)
TransLab
могу ошибатся...)
Ни разу не ошибаетесь  :) Кнопка в ногах у пассажира, выключить самостоятельно не изуродовав кнопку не получится.
BUBA
А эта кнопка может влиять как то на подачу топлива при запуске двигателя? Там клапан какой нибудь есть?
А хорошо жить ещё лучше!
TransLab
Это вряд ли. Кнопка просто разрывает электрическую цепь управления бензонасосом.
Саша
А гдей-то у нас в САО такие гады промышляют? >:( >:( >:(
Gosharu
На Зеленоградской улице
филипп
А что если вместо этой кнопки работающей механически только на вкл. поставить другой тумблер вкл. и выкл.. Если такое возможно, то будет механическая противоугонка ;D. Avtolik Ваше слово.
ivan-efremov
может просто провада ( свечи ) вытащить и домой унести  :D так будет надежнее. или секретку поставить.
IVS
Не стоит. Дело в том, что эта кнопка собрана в одном корпусе с механическим ударным датчиком. При ударе (толчке, замедлении) датчик срабатывает, и цепь разрывается. Убрав датчик, вы лишаетесь этой функции, и при аварии (тьфу три раза) бензонасос продолжит радостно нагнетать топливо... неизвестно куда. Лучше уж пинайте этот блок, оставляя машину. :)
Кстати, всем полезно иметь в виду, что если после неудачного прыжка, или лёгкого толчка (удара) ваша машина заглохла и не хочет заводиться- в первую очередь стоит проверить именно эту кнопку. Возможно, этот совет поможет сэкономить вам деньги на эвакуатор и избежать развода у некузявых сервисменов. ;)
Чугайстер
добрая рекомендация, бум знать..
TransLab
IVS прав. Лучше уж что-то типа микрика спрятать где-нибудь. А уж какую цепь им разрывать - дело фантазии  :D
Я не пробовал, но думаю, что можно сгенерить сигнал с лямбда зондов в 1В, тогда у угонщика будет полное ощущение,что автомобиль просто неисправен.
филипп
На Додже мне рвали цепь подачи сигнала с мыска коленчатого вала. Но к счастью угонять никто не пытался, поэтому проверить эффективность не удалось (хотя возможно чего то я и не знаю). По практике более 5 мин. угонщик не будет возиться с машиной, если только это не на заказ, а под заказ хоть движок вытащи все равно увезут 8).
spirka
Добрый вечер!
Нашел справа под бардачком кнопку "Reset fuei", ну и нажал. После этого расход бензина снизился до 13 литров, до этого был 17?!
Что это за волшебная кнопка?
omen*
Скорее всего это кнопка инерционного выключателя бензонасоса. Если бы она нажата не была, машин не ехал бы совсем.
Зауралец
spirka, Этт дружище тебе показалось, а когда кажется - крестются :D Ента кнопуля предназначена на случай серьёзного ДТП. Она отскакивает и прекращает подачу топлива в топку, дабы ваше бренное тело не сгорело от топлива (вытекающего из какой либо дырки, возникшей в рез-те сего ДТП) воспламенившегося о раскалённый коллектор вашего Гиппопотама, ну или от чего то другого (например искра из глаза) ::)
SETT
сорри за некрофилизм )))  а как себя ведет машина при срабатывании этой кнопки? крутит стартер, но не заводит, т.к. нет бензина? или блокирует еще и стартер?
SeTTTTT - это не моё имя с 5-ю "Т", это мост над обрывом!
Зауралец
Цитата: SETT от 15 сентября 2012, 01:21
сорри за некрофилизм )))  а как себя ведет машина при срабатывании этой кнопки?крутит стартер, но не заводит, т.к. нет бензина? или блокирует еще и стартер?
lomm
Нездоровый интерес к кнопочке, дай бог чтобы ее защитная функция ни кому не пригодилась.
SETT
да я просто неделю не могу машину завести... ни насос не гудит, ни стартер, ни мозг не откликается
lomm
Данная кнопка разрывает только цепь питания электронасоса, к стартеру и мозгам отнашения не имеет. В комплексе смотри блок предохранителей: на бензонасос стит релюшка, на стартер тоже, кстати плохая масса (окисление контакта ), тоже играет не последнюю роль
ManSon
И мне пришлось познакомиться с этой кнопкой, когда я прокатился по лесной дороге, на приличной скорости. Когда машина заглохла и перестала заводится, сразу на нее подумал. Проблема была в том что я не знал где она находится  :-[
В скорпио, она стоит в багажнике.
После того как я разобрал всю обшивку багажника и кнопку не обнаружил, приступил к пассажирскому месту, и нашел ;D
В общем кнопки этой у меня теперь уже нет! все сделал на прямую ^-^
Зауралец
Этт зря
lomm
Безопастностю пренебрегать не стоит. Сгореть можно раз-два
ManSon
Цитата: lomm от 16 сентября 2012, 15:48Безопастностю пренебрегать не стоит. Сгореть можно раз-два
У меня то же были такие мысли. Надеюсь что все будет хорошо. За 22 года, не одной аварии (тфу-тфу-тфу). Я очень аккуратно езжу, и дураков на дороге за километр вычисляю
lomm
Зато они в упор не замечают. Знаешь, поговорка "береженного бог бережет", она кровью написанна
ManSon
Цитата: lomm от 16 сентября 2012, 16:53Знаешь, поговорка "береженного бог бережет", она кровью написанна
Кнопка осталась на месте, проводку пустил на прямую. Теперь мне уже лень переделывать. Все равно я собрался новую машину покупать
Денис63
Доброго времени суток. Проблема с запуском авто. Не срабатывает насос. Зажигание было долго включено и проводя провода на музыку по порогам просаживая на место накладки стукнул по пластику.
