Течь масла + по мелочи
Автор penquanta, 24 февраля 2018, 15:16
penquanta
Наконец заехал на СТОА по рекомендации, итоги:
Масло действительно подтекает, без снятия коробки и двигателя диагностировали что это масло из двигателя и скорее всего виноват сальник, который надо либо заменить либо получше обработать, для этого действительно придется снять коробку. Работы на 5 сек, гемора на 2 часа ) Ездить можно, но за Маслом следить и не затягивать с ремонтом. Масло, кстати, не капало под машиной потому что скапливалось в защите двигателя  :D
Про ступицу сказали, что не я первый, сайлентблок меняется спокойно без замены ступицы, итого вместо 50000р у официалов выйдет 4-5 тысяч с учетом работы.
Ford Explorer 2014 Sport
penquanta, Сальник лучше заменить на новый коль коробку отстегивать от двигателя будете. Насчет сайлентблока сомнений у меня и не было, а дилеры .... приличного слова непросто подобрать.
penquanta
Да, конечно, так и сделаю, надеюсь при снятии диагноз подтвердится. А есть рекомендации по сайлентблоку для ступицы, какой брать и где?
penquanta
#18
Ну что, опять прошу совета, по рекомендации местных эксповодов заехал к местному Кулибину. Вердикт на картинке, все вместе + еще рекомендации по мелочи вышло около 60000р.
Адекватно или нет, что скажете?
Хотя на этой картинке мало чего понятно  :D
Черная ручка официозы, синяя кулибинская:)
penquanta
Короче говоря в Краснодаре мне все сделали по адекватной цене за З/П + работа. После чего я уехал на море, а сейчас вернулся в Москву и вот под машиной снова лужа, масло красноватое, то есть теперь это скорее коробка. Снова диагностика разбор ремонт затраты :(
