замена 4R55Е на МКПП от Тагаза
Автор ASTIK, 25 декабря 2017, 00:23
ASTIK
Всем привет!
Вот и я решился на замену автомата на механику. Коробка жутко достала и толком не работала. Но выбор пал на коробку от тагаза.
На драйве есть парень, который поменял эксповскую коробку на акпп от тагаза, но я решил брать механику, т.к автомат на этом джипе не очень живет. Плюс коробки именно от тагаза в том, что раздатки одинаковые. На тагазе стоит  BW1354 вроде как, поэтому переходника делать не придется. Нужно будет только изготовить переходную пластину между коробкой и двигателем.
В части переделки педалей, маховика, сцепления и прочего буду делать так как все. Нашел уже маховик, корзину, сцепление и стартер от скорпа 2,9. Осталось найти педали и цилиндр сцепления.
Размеры коробок по длине конечно отличаются. Родной автомат в длину 60см, с переходной частью на раздатку 75см. Коробка с тагаза 62см. Мне придется наращивать где то 10-12см. Сантиметров 5 будет переходная пластина. Где нарастить остальные 5-7 см еще не знаю. Карданы резать не хочу, это лишние слабые точки. думаю сделать две пластины на задний кардан спереди и у моста, а передний наверно сожмется на пару сантиметров все таки. Есть крайний вариант родную соединительную часть чуть укоротить и опять таки поставить в родные точки крепления. Это наверно самый логичный выход.
Есть пара моментов, которые не знаю как решить.
Первый это как удлинить вал коробки, чтобы он входил в коленвал. Это главная проблема.
Выжимной как нибудь подружу наверно
Если кто нибудь советами может помочь, буду только рад. А у кого есть чертеж на переходную пластину двигателя, то поделитесь пожалуйста.
Коробка выглядит вот так
liberty-spb
Приветствую! 5 см. переходная пластина-слишком толстовато, судя по фото, даже без пластины вал вряд ли дотянется до посадочного места в колене. Удлинить вал сантиметра на 2-3 наверно еще можно, но больше.....сомнительно. С карданами, при такой длине мкпп, придется мутить.
ASTIK
Я не знаю как выглядит родная МКПП, но на этой вал выпирает за плоскость колокола на пару сантиметров.
На сколько я понял на мерсах колокол больше утоплен, чем у нас. На драйве парень делал переходную пластину такой толщины, чтобы компенсировать именно эту разницу в утоплении колоколов
Romann
ASTIK, Покупай колокол от алды , и сращивай .
Царя
Тагазовсские коробки ходят 50'тыс максимум.
ASTIK
не, надо сделать так, чтобы при поломке коробки, можно было снять старую и воткнуть новую без переделок. поэтому юудет просто одна переходная  пластина и все
я в принципе  готов к тому, что коробка долго не проходит, т.к она стоит на 150ти сильном двигателе тагаза и наш движок спокойно сможет порвать ее. но мне не для говен и грязи, я по городу и трассе катаюсь.
но есть одна мысль еще. на тагазе еще ставится двигатель 3.2 от мерса с акпп под нашу раздатку. значит такая акпп ставилась и на другие машины, не только на тагаз. и скорее всего на тех машинах были комплектации с мкпп покрепче и под нашу раздатку. буду курить интернет, но пока что имеем то, что имеем.
все так еще один вариант замены коробки
Царя
Ищи от ссанг енга корандо, они надежные
liberty-spb
Лично мое мнение, мкпп от сиерра-скорпа выйдет бюджетнее и проще, и по цене и по установке(вопрос только найти колокол, кпп  N9 от 2.9 найти по сложнее, но если найти отдельно колокол,  N9 от 2-х литрового не проблема + переходник на удлиннение вала ).
miha$
Лучше не N9 ставить, а МТ75 они крепче и надежнее
Romann
#9
На 3.2 ставилась фул-тайм раздатка с пониженным рядом . У нее входной вал совсем другой .
и по мне проще купить родную коробку ,педальный узел . поставить неродной ГЦС и радоваться . А так,как ты хочешь,будет геморно и также дорого .
liberty-spb
MT-75 получше, но, во первых найти, во вторых цена, в третьих она довольно таки короткая, в четвертых если приваривать хвостовик от акпп на корпус мт -при поломке менять потроха или городить по новой, в пятых короткий выходной вал( на N9 можно поколдовать с хвостовиком кпп), в шестых переделка карданов( на N9 можно избежать), и в остальных цена вопроса и наличие в продаже кпп.
Я не агитирую, но на мой взгляд N9 вариант с меньшим гемором как по затратам материальным, так трудовым.
ASTIK
Тут продают родные коробки с маховиком и прочим. За 50 и больше тысяч. За эти деньги уже автомат можно купить. Если бы нашел тысяч за 10-15 коробку, то конечно поставил бы родную.
А они одинаковые с тагером?
Не выйдет бюджетней. Это купить коробку надо, которую еще найти нужно, найти колокол от другой коробки, делать переходник на вал надо
В моем варианте единственную работу, которую нужно будет сделать не мне, это изготовление переходной плиты. Если не придумаю как еще нарастить длину, то возьму родной хвостовик акпп, отпилю кусок в пару сантиметров и все. карданы пилить не надо, других сварочных работ не будет и не будет слабых точек
Царя
однаковые, ссанг енг корандо это тот же Тагер, тока корейский ранних годов.
Если че есть кпп от тагера 2.3
ASTIK
Я пока купил по дешевке коробку, на ней эксперименты буду проводить. Но если что, буду иметь ввиду)
miha$
МТ75 от транзитов как грязи , цены начинаются от 2т. руб.
По поводу длины, специально под свой транзит залезу на досуге , смерю длину, по моему они не такая и короткая.
ASTIK
главное, чтобы коробка была сильно короче. минимум на 15 сантиметров. если она будет длиннее, то уже труднее стыковать будет
liberty-spb
#16
Type N9 & MT75
ASTIK
Цитата: liberty-spb от 29 декабря 2017, 16:36
Type N9 & MT75
они практически одинаковые.  разница в выходном валу. в его удаленности от начала коробки.
но опять таки, они моноприводные.
я тут прикупил маховик, со сцеплением от экспа, родной.
у меня теперь вопрос. как обстоят дела с родным сцеплением у экспа? оно вообще как выглядит? а то я посмотрел, вилка сцепления будет упираться прям в штаны коллектора. как родная вилка выглядит?
ASTIK
Romann
Цитата: ASTIK от 03 января 2018, 23:50
да ладно? а как там? а что там?
Да как на всех фордах последних лет гидроцилиндр одетый на вал .
KAPACb_22_rus
Цитата: Муромец. от 04 января 2018, 10:29Вот картинки
Мудрец можно фото обложки  этой книженции?А то цены на книжку в нете  от 1500 до 4000 т.р. а какую закзать я хз. :-\
ASTIK
Вот картинки
спасибо за фотки! не знал, что такая сложная система на фордах. но буду делать по старинке)
только вот интересно, что со штанами коллектора делать. вилка же прям в него упираться будет, да и стартер куда переносить
Romann
Вот пожалуй, на данный момент, одна из доступных в продаже. Цена примерно 1200р. Есть и другие, но тираж закончен.
KAPACb_22_rus
ASTIK
В общем пообщавшись сегодня с одним мастером, нашел лекало, по которому можно выточить переходную пластину. так же определили, что эта самая пластина будет 35мм в толщину.  Это офигеть какая бондура будет тяжелая.
Диск сцепления отлично встает в шлицы вала коробки, да и его диаметр такой же как родной, так что игольчатый подшипник будет тоже родной, но слегка модернизированный.
Но зато тут 35мм нашли, разница длины коробок дает еще 35 мм. Осталось еще минимум 50, в идеале 70мм где нибудь найти.
После изготовления пластины буду думать о сцеплении. если эти 35мм отодвинут вилку на достаточное расстояние от выхлопа, то поставлю тагазовскую вилку и выжимной. Если нет, то поставлю на подобии эксповского выжимного. Эксповский не залазит на направляющую выжимного коробки, но мы там  покумекали и вроде от мерса спринтера подойти должен. если нет, то сделаем сами)
Пока так. Коробка вроде без больших проблем может встать. Дальше посмотрим
