Замена масла в АКПП,раздатка.
Автор and032, 17 ноября 2010, 18:17
Цитата: Михаил Ток от 20 июля 2019, 16:12рекомендуешь в размотке каждое ТО, т.е. каждые 15 или всё-таки каждые 30?
Ну 15-то незачем, хотя смотря, сколько вы собираетесь ездить на автомобиле
Metawis
dimitri, Благодарю за совет. Вопрос пока не настолько срочен, поэтому интересен опыт простых владельцев. Сколько людей - столько и мнений.
Михаил Ток
планирую от 3-х лет )))
Всем добра.
TransLab
Цитата: Metawis от 24 июля 2019, 08:54При замене масла месяца полтора назад в Транслабе ребята поменяли и пробку.
Metawis, нужно посмотреть, что именно течет. Вряд ли это заливная пробка (маленькая, внутренняя), скорее подобная проблема может быть по большой пробке - она вкручивается в резьбовую втулку, которая в свою очередь развальцована в поддоне АКПП. Толщина стенок поддона очень небольшая, на 15 летних машинах зачастую корродированная, и втулка может провернуться в развальцовке, что повлечет необходимость замены или ремонта самого поддона. Знающие об этой особенности механики обычно затягивают большую пробку очень осторожно, с минимальным, но достаточным усилием. Запотевание или даже подтекание могут появиться спустя какое-то время и количество циклов перепада температур. Сейчас, возможно, потребуется подтянуть пробку, но если вы будете делать это самостоятельно - учтите особенности, которые я описал выше. Лучше всего, конечно - загляните к нам в любой из филиалов, и мы все сделаем сами.
Metawis
TransLab, спасибо за разьяснения.  :)
При первом визите на диагностику в ваш северный филиал были подозрения именно на завальцовку, даже было заказано перемещение нового поддона со склада на север. Однако при следующем визите при замене масла и фильтра (и установки новой пробки) старый поддон был признан мастером вполне годным и поэтому оставлен.
Могу я надеятся, что этот факт будет учтён, если поддон всё-таки потребует замены?  ;)
TransLab
Цитата: Metawis от 24 июля 2019, 12:53Могу я надеятся, что этот факт будет учтён, если поддон всё-таки потребует замены?
Ну, не знаю..., тут надо как-то управляющего коррумпировать. Печеньки там, или еще чего  :D
Metawis
TransLab, какой широкой души человек, этот управляющий))) Другой бы на его месте на бугатти по Канарам бы уже катался, а этот лишь о хлебе насущном думает  :D
TransLab
Metawis, он начинающий коррупционер. Пусть пока на печеньках тренируется. Научится, выйдет в люди, тогда и бугатти и Канары, и Куршавель с Ибицей  ;D
11WEST
Про смену масла в раздатке инструкция пишет 60 тыс миль.
Ну давайте на два разделим и предпишем менять через 45-50 тыс. км,... а?
Эксплоша
Вчера заменил частично масло в АККП при пробеге реальном 134000 км и нормальной эксплуатации авто, (до этого не меняли 15 лет), чистое масло и прозрачное, на магните есть опилки, мое личное мнение - прав форд про интервал замены 150000 миль, фильтр забрал - распилю его и посмотрю.
Имеет смысл сменить раньше только по временному интервалу.
не надо писать комментариев всезнающими людьми- это мое личное мнение по данному вопросу, а остальным - так ...для сведения
dimitri
Цитата: Эксплоша от 24 июля 2019, 21:22чистое масло и прозрачное, на магните есть опилки,
опилки не смутили ? они могут навредить работе блока соленоидов например , а его замена предприятие далеко недешевое( простой чисткой не всегда удаётся победить ).
Эксплоша
нет, не смутили, на то магнит и есть
dimitri
Цитата: Эксплоша от 24 июля 2019, 21:42нет, не смутили, на то магнит и есть
На магнит попадает далеко не всё , то что задерживается в других полостях (порой очень труднодоступных) там и остаётся , особенно если не менять масло . А цвет масла , меняется только при его подгорании , что напрямую не связанно с наличием продуктов износа, а  скорее с условиями эксплуатации.
Ренатс
И не забываем про рекомендации производителя масла. А оно гласит - см.фото., а т.к. в коробасе условия явно намного хуже... то каждый решает и думает сам.
Олег63
Ребята,а кто точно знает- какая температура масла должна быть в коробке?
По Форскану при спокойной езде у меня 80-84 градуса, при толкании по пробкам доходит до 95 градусов ..
"Ключиков" и прочей шняги на щите не выскакивает...
Искусство по настоящему ругаться матом приходит  только с умением водить машину...
