Замена масла в АКПП,раздатка.
Автор and032, 17 ноября 2010, 18:17
TransLab
Цитата: VAN от 15 декабря 2011, 16:46
Пришел сегодня комплект, в субботу планирую масло в коробке поменять. Возникли вопросы:
1. нужно ли масло заливать в новый фильтр при установке?
2. я правильно понимаю, что поддон ставиться на новую прокладку без герметика?
Масло в фильтр заливать не требуется. Впрочем, как и менять прокладку - она многоразовая. При установке поддона герметик также не понадобится. Главное, не перетягивайте болты поддона. Момент затяжки болтов поддона - 11 Н.м.
VAN
Цитата: Avtolik от 15 декабря 2011, 17:19Масло в фильтр заливать не требуется. Впрочем, как и менять прокладку - она многоразовая. При установке поддона герметик также не понадобится. Главное, не перетягивайте болты поддона. Момент затяжки болтов поддона - 11 Н.м.
Спасибо! Как говорится: всё в наших руках!
Vorg
При частичной замене масла в АКПП (экс.4, дв. 4,0) после того как залили свежее масло (заливали пока масло не побежало через сливное отверстие) и включили скорость получили очень сильный удар (я подумал все ! коробке хана :o), АКПП погоняли, еще залили. Потом, при включении скорости, удара  такой силы уже не было. Сервисмен сказал, что все ок просто масло в систему резко засосало, но чувствую он сам сначала офигел. У кого-нибудь такое было (я про удар в коробке после замены масла) ? или мы что-то не правильно делали ?
Fuel
Vorg, У меня 6-ступка на 4,6, то есть немного не тот случай. При замене как масла и фильтра, так и масла без замены фильтра зафиксировано абсолютное отсутствие каких-либо ударов. Может с Вашей коробкой иначе...
Vorg
Fuel, хорошо Вам :). До замены масла переключение скоростей практически не чувствовал, сразу после замены переключения проходили немного жестче :-[, сейчас опять практически незаметно.
Sharkov
Люди добрые подскажите мне убогому. Для того чтобы долить жижу в коробку, как я понял, нужно выкрутить центральный болт под торекс - Так? Если так, то отсюда вопрос: Закатил на яму, пристроил ключик... усилия практически не прилагал, но теперь зацепится практически не за что. Как быть? Свой гараж железный без ямы, за бортом -36, а долить, судя по изученному на форуме, необходимо... ну или заморозить на недельку другую пока фильтр с Питера не приедет и делать частичную замену жижи.
P.S.: У ОД чувачек пытался проверить уровень и при этом усилинно крутил длинную шпильку под четырехгранник на боку коробки слева если смотреть по направлению к двигателю. Сначала выкручивал но увидев ее длину вкрутил на место, но немного не до крутил (слабенки видать кончились). Что это он мог крутить и чем это может грозить?... ну про то что они мне для начала в раздатку 80W90 налили вместо положенного меркона я просто молчу - упыри безграмотные...
В общем кто чем может.
and032
Sharkov, Да ,центральный  8) Сбоку ничего откручивать не надо!!!  :o  Десятая сверху фото - пробка ,всё понятно вроде :-\
При условии что нет диких ударов я бы подождал фильтра  и поменял бы масло, тогда и уровень выставил бы правильно. Для получения правильного уровня масла главным является температура масла и процедура.
Fuel
Sharkov,
что-то мне подсказывает, что -36, автомат и старая жижа - несовместимые понятия. Да и вообще -36 и автомат... Лучше подождать ... весны :) ... фильтр и поменять жижу, а там смотришь и потеплеет немного, а пока не насиловать агрегат.
ammiak
Цитата: Fuel от 31 января 2012, 19:27
Sharkov,
то есть на Аляске сплошь новые автомобили на механике ездят?  :-\
Пи
and032
Бродяга,  Да,согласен  8)
Fuel, Логика правильная ,тоже так думаю
ammiak,  Не говори ...дальше.... :D
Fuel
ammiak, Не довелось побывать на Аляске, а вообще было бы интересно и даже захотелось :). Не скажу, что убой автоматов в сильные морозы - это мой опыт или информация из 100% достоверных источников. Но вот как-то неоднократно доводилось читать, что самый негативный фактор эксплуатации оных - сильные морозы. Информация была в основном по коробкам Субы, но думаю суть дела это не меняет. Всегда шли рекомендации при таких температурах сначала прогреть мотор до падения оборотов в нормальные частоты холостого хода, а потом греть коробку минут пять, гоняя периодически по разным позициям селектор. Но там масло бегает через теплообменник с ОЖ сразу, то есть помимо чисто фрикционного разогрева есть хороший подогрев от ОЖ. В-общем, насколько я усвоил, градусов до -10 масло в коробасе нужно прогревать, так как далее экстремальный рост вязкости. Ну и ехать поначалу нежно поглаживая акселератор. Все это понятно, особенно если машину почистить от снега в это время нужно, стекла растопить. Но топлива-то сколько уходит :(
Sharkov
Цитата: Fuel от 31 января 2012, 19:27что-то мне подсказывает, что -36, автомат и старая жижа - несовместимые понятия. Да и вообще -36 и автомат... Лучше подождать ... весны  ... фильтр и поменять жижу, а там смотришь и потеплеет немного, а пока не насиловать агрегат.
Сегодня -40 - полет нормальный. Как говорят у нас: июнь еще не лето - август уже не лето. Фигли!? Лед с Байкал к концу мая сходит. Поэтому насилуй не насилуй а ездить нада. Ну да ладно - по теме: Пробку вывернул, высверлил вколхозил болт (вышло добротно и надежно). Слил что вытекло, влил можно сказать на глаз пока не пропала пробуксовка и пенки. Но вот вопрос: если так важна температура при проверке уровня то как быть? У меня когда ровная струйка превратилась в брызги, при этом кстати выбежало меркона с литр (756 рупий), ехать невозможно, моячит овердрайв, комп орет что все пропало. Короче - если уровень завышен чего можно ждать? Читал тут - там сапун есть. Выплюнет лишка?
P.S.: Посмотреть бы на этого мудака инженера, что заливное отверстие СНИЗУ!!! сделал. По моему они машину придумали потом сделали, а когда решили жижу залить поняли что некуда:) Ну не разбирать же теперь - снизу просверлим, а в мануале напишем - на весь срок службы авто:)
С пробкой там все нормально, так же как и с ее расположением, дело в том, что менять масло в автомате и механике две большие разницы, если в механике достаточно просто залить по уровню, то в автомате нет в силу ее конструкции.
Процедура выглядит так: Проверяется уровень масла на Вашей коробке так:
Максимальная температура масла при которой допустимо выполнять эту процедуру 36С, а нормально 20-30С. Теперь подробно как это делается:
1. заливают масло заводят двигатель и прогоняют по всем передачам в прямом и обратном порядке секунд по 15 на каждой передаче, потом ставят на паркинг и не глуша двигатель в положении переключателя передач на "Р"  доливается масло до момента вытекания, и процедура повторяется. После машину выкатывают на улицу с открытым капотом (если Вы стоите над душой, для получения желаемой температуры) или до утра.
2. заводят машину заезжают на подъемник, прогоняют по всем передачам секунд по 15-20, ставят на Паркинг и отворачивают заливную пробку(маленькая) при работающем моторе, если масло не сочится то доливают, закручивают пробку, все процедура завершена. После этого если Ваша коробка не убита, то она будет работать мягко.
П.С. инженеры далеко не мудаки, не надо думать, что все по силам не зная вопроса, и именно поэтому существуют специально обученные люди, кавалерийский наскок - это не тот метод которым нужно решать проблемы.
Sharkov
Спасибо большое, Бродяга. Все машины до этой были японками и процедура замены масла в АКПП не вызывала таких эмоций как здесь. Вопрос все таки оставляю открытым: что если уровень завышен? И еще один: при проверке уровня трансмиссия должна быть прогрета? Померить уровень хочу ну хоть через недельку - реально дубак :(  Заранее благодарен.
В целом процедура дала очень впечатляющий результат - работает так мягко, что порой не понимаешь переключила или нет (есно если на тахометр не смотреть).
