Замена АКПП
Автор Amadeychik, 04 апреля 2017, 20:43
Amadeychik
Подскажите пожалуйста если я меняю АККП с 5R55E на 4R55Е меняю только сам короб вместе с бубликом, какие проблемы могут возникнуть, учитывая что мозги у меня стоят 5R55Е а на коробке 4R55E?
Ф.Алексей
Ну во первых нужно менять колокол!
И сомневаюсь что такая замена возможна.
Замена 4R55E на 5R55E без проблем, а вот наоборот не знаю :-\
Amadeychik
Дело в том что это возможно без всякой замены колокола, ибо свап был вместе с двигателем в паре(коробка+двигатель) потому все и подошло) двигатель 1 в 1 SOHC и соотвественно и мозги старые подошли их не кто и не менял. Вот терь не могу понять то ли коробке ласты то ли проблема в том что мозги стоят от 5ти ступки а по факту то стоит 4ступка. Ошибка P0732 ошибка в скорости 2ой передаче!
ruscher
У меня на машине предыдущий хозяин поставил 4r55e вместо 5r55e, на 4r55e один разъем какой-то оказался лишним я так понимаю, он просто так висит, и всегда O/D моргает на приборке, я уже не обращаю внимание на нее.
Amadeychik
А как сама коробка при этом едет? Есть ли толчки или еще какие то проблемы? и какой номер ошибки мегает в ОД?
Ф.Алексей
Я думаю, что никак она не едет, вернее едет в аварийном режиме. А как иначе, если мозг не видит датчика оборотов? Он просто обязан перевести АКПП в аварийный режим. Если моргает OD значит уже нельзя переключаться с D на OD. Кнопка просто не будет реагировать.
Amadeychik
Ну у меня по датчикам все сошлось, лишнего ничего нету. Но когда коробка уходит в аварийный режим она начинает ехать с 3ьей передачи, ибо ошибка P0732
Ф.Алексей
По каким датчикам сошлось? У 5R55E на корпусе ближе к хвосту стоит датчик скорости, которого нет у 4R44E. Ну и куда Вы воткнёте разъём с мозга? Он будет болтаться в воздухе, соответственно мозг не находя датчика переведёт АКПП в аварийный режим.
ruscher
Все правильно говоришь, поставили 4r55e и болтается разъем лишний, т.к. должна была стоять 5r55e. O/D OFF моргает и машина ездит, кроме моргающего O/D ничего плохого не вижу.
Ф.Алексей
Понятие ездить бывает разное, можно и на калышке ездить! :D
Если считаешь нормальным, что нет блокировки ГТ, нет кикдауна, нет режима OD и непонятно как переключаются скорости
то ОНО ездит, а точнее передвигается. То есть не работает ПОЛОВИНА режимов АКПП!!! *pozor*
ruscher
Кикдаун есть, передачи все, с од понятно что не включается.  В остальном пока не заметил косяков.
Ф.Алексей
И ГТ блокируется?
ruscher
А как это узнать блокируется он или нет?
Ф.Алексей
На 80км/ч. обороты двигателя должны упасть до 1500.
ruscher
#14
На 100 км в час 2100 примерно. Если интересует именно 80 км в час, не знаю надо посмотреть.
Есть вариант вернуть обратно 5r55e, предлагают забрать коробку, но там один косяк, при переключении на третью передачу аварийный режим выскакивает, это мозги глючат в коробке или под переборку попадает она, вот думаю, стоит связаться с ней и попытаться вылечить? При всем этом, как утверждает человек у которого акпп лежит, механика коробки работает хорошо, без всяких пробуксовок и рывков.
Ф.Алексей
На 100км/ч обороты должны быть 1600-1700.
При оборотах 2100 спидометр зашкалит. :D
ruscher
Так это ж 4 передача, а ты наверное с 5 сравниваешь)
mikolast
Цитата: Ф.Алексей от 12 апреля 2017, 15:05На 100км/ч обороты должны быть 1600-1700.
О каких 100 км/ч идет речь? По спидометру, на каких тапках?
У меня на 5-и ступке, при 100 км/ч по gps, 2000 об/мин. На спидометре при этом почти 110
TransLab
Чуть еще внесу сомнения - на какой главной паре, 3.21:1, 3.55:1 или например 5.13:1?  ;)
Ф.Алексей
#19
Цитата: mikolast от 12 апреля 2017, 15:22У меня на 5-и ступке, при 100 км/ч по gps, 2000 об/мин.
С чем я Вас и поздравляю.
Цитата: ruscher от 12 апреля 2017, 15:15Так это ж 4 передача, а ты наверное с 5 сравниваешь)
Блокировка ГТ это и есть 5 передача, хот в той хоть в другой АКПП.
5R55E пятиступка чисто условно!
TransLab
Цитата: Ф.Алексей от 12 апреля 2017, 17:05Блокировка ГТ это и есть 5 передача, хот в той хоть в другой АКПП.
Гениально!  :D
Amadeychik
#21
Был свап голый двигатель + коробка, от двигателя на коробку шло 2 провода - 1 на селектор второй куда то на коробку, и еще 1 провод на раздатку. Коробка после этого отьездила дето 300 км и порвалась реверсная лента (лоу реверс) после ее замены начались проблемы с 2ой передачей а именно ошибка P0732.
И вот еще в чем вопрос, попытаюсь объяснить своими словами, когда еду на НЕ ПРОГРЕТОМ масле этой ошибки нету, а как только масло прогревается начинаются рывки, именно во 2ой передаче, но я научился ловить этот момент переключение педалью газа, я отпускаю педаль и плавно ее нажимаю тогда норм переключается а если поддать газа (поднавалить) то по любому выбьет ошибку. И эту же ошибку выбивает на скорости больше 80-90 км, вот вроде как еду нормально нече не беспокоит как больше 80-90 начинаю ехать начинает мигать ОД.
На 80-100 км\ч у меня где то 2500 оборотов!
Ф.Алексей
Цитата: Amadeychik от 12 апреля 2017, 18:38На 80-100 км\ч у меня где то 2500 оборотов!
Это уже неисправная АКПП!
ruscher
#23
C чем Вы меня поздравляете, где повод? Тоже хочу быть в теме)
Ф.Алексей
С тем, что на 100км/ч. обороты 2000 вместо 1600-1700.
