Forscan и лямбда(кислородный)
Автор Drive, 24 декабря 2016, 03:10
Drive
Добрый день друзья!!!  ford explorer 2004 limited
Думаю тема актуальная вот и создам. если есть такая то скиньте плиз ссылку чет не найти.
Так вот если кратко жрет мой бегемотик не по детски от 20л\100км раньше кушал максимум 15л
что делал проверял мосты не клинит ли, тормоза, поменял провода высоковольтные и даже почистил форсунки и ничего(( да бодрее стал но жера никуда не делся.
сказали проверь лямды(кислородники) так вот Forscan тишина по ошибкам плюс на разных сто тоже глухо...
Собственно какой вопрос - может есть где-то гайд или может давайте начирикаем его - как проверить лямды(кислородники) через Forscan!?
Потому как возникает много вопросов куда смотреть, что смотреть и собственно главное а что эти данные дают!?!?!
как-то так
скину свой тест может знатоки что скажут
спасибо!
https://yadi.sk/d/hBxbwHse34eYSd
west
Даже для ELM в бесплатной версии есть обрезанная диагностика кислородников. Так в чем вопрос-то? Я пользую прогу OutilsOBDfacile (EOBD-Facile) вижу все что меня интересует.
Drive
#2
оке допустим есть то как ее включить? ну какие параметры проверить??? просто там много параметров и многие отсутствуют а многие в процентах и не понятно что мне дают эти проценты.
Просто как я сказал все тесты стандартные ошибок не дают типо все как часы  работает.
а в OutilsOBDfacile видно  проседает ли голова если лямбда тупит? беднаяя богатая смесь
