Разная высота колёс FE3 2004
Автор eashla, 13 декабря 2016, 15:11
eashla
Добрый день!
На задней оси установлены старые (не менял) 245/75R16, а на передней установлены новые 245/70R16
Езда в основном по ровной сухой дороге (редко бывают дожди). Снега и льда вообще не бывает - круглый год от +20
Интересуют вопросы управления и нагрузки на детали автомобиля (салентблоки, ротули, шаровые и так далее)
Чем плоха такая разница высоты?
Спасибо!
vladvo
Из-за разницы размеров датчики АБС будут разную скорость колес выдавать. Авто будет считать, что присутствует пробуксовка и будет подключаться передний привод.
eashla
А это следовательно приведёт к износу раздаточной коробки?
ammiak
нет, всего лишь к поломке :)
Пи
vladvo
Цитата: ammiak от 13 декабря 2016, 17:01(салентблоки, ротули, шаровые и так далее)
Пфф..Подумаешь ! Зато салентблоки, ротули, шаровые и так далее целы.  :D :D :D
ammiak
учу правильно цитировать. ^-^ дорого!  ;D
Пи
eashla
Поставил по итогу китайские шины Gladiator P245/70R16 106T m+s (рекомендованные P235/70R16) максимально недорогой вариант у нас. Предполагаю что с моей ездой (весьма аккуратен) их должно хватить годика на 3-4
Выяснил что ширина колеса не критична , особенно с такой разницей. Влияет на повороты (видел что говорят о том что перед уже и зад шире - это более правильно)
Про разность высоты так же узнал, что АБС может не верно определять скорость - а это безопасность на мокрой дороге. Не знаю верно ли я размышлял, но как сказал человек выше, что абс будет подключать в движение передний привод, а работа на полном приводе с разной высотой колёс очень не желателен для раздаточной коробки.
+ рекомендации для автомобиля всё 70 высота профиля, а 75 уже нарушение от заводской конструкции (например аэродинамика, что следовательно может сказаться на расходе топлива). Вы возможно скажете что это заморочки, но по моей логике автомобиль 2004 года с пробегом 200тыс уже легче будет разваливаться. Так что думаю стоит с автомобилем по аккуратней, а не в стиле - "а что ему будет то ... пффф" (это я от многих услышал пока выяснял разные вопросы о колёсах).
Для тех кто только изучает вопрос колёс изучите следующее
1)симметричный рисунок (самый недорогой вариант), ассиметричный рисунок (среднее), направленный рисунок (дорогие) Основное отличие - это эффективность отвода влаги и структура протектора по покрытию пятна (малое - лучше).
2)Какой тип колёс необходим для вашего автомобиля (рекомендации написаны либо на лючке заправки или на боковины двери)
3)Изучите маркировки которые рассказывают о нагрузке, максимальной скорости, сезон
4)Есть шины которые устанавливаются в определённом направлении и определённой стороной (касается ассиметричных рисунков и направленных)
5)Не забываем самое хорошее сменяемое колесо засунуть в запаску (если там совсем плохое)
6)Старые колёса впарить не получиться или это будет реально копейки стоить
Важное замечание - давление колеса. тут я пока изучаю вопрос, но это сильно влияет на износ, если оно будет не верным.
Все эти моменты меня волновали и я описал их как понял. Возможно вы меня поправите или что то добавите.
Спасибо за внимание
p.s. рисунок моего колеса на картинке (не знаю что он означает - может вы подскажите... )
vladvo
Цитата: eashla от 14 декабря 2016, 04:15а работа на полном приводе с разной высотой колёс очень не желателен для раздаточной коробки
Раздатке плевать на разность высоты колес. Даже если они все разные будут. Тут суть проблемы в другом - автоматическое подключение переднего привода на твердом покрытии. Вот это раздатку убьет. Не знаю, насколько быстро, но инструкция по авто этого делать категорически не рекомендует.
Да что вы говорите, очень интересное мнение.
eashla,
Если вы еще не убили раздатку, то убьете в ближайшем будущем, у нас нет межосевого дифференциала, поэтому будут сильно страдать раздатка и дифференциалы, так же привода.
vladvo - ну ты загнул :o, это совсем не так. Может ты ширину имел ввиду? :-\
vladvo
#10
Так если по говнам лазить - какая разница ? По асфальту будет передок подключаться - тогда накроется. Но накроется-то она не из-за высоты колес, а из-за подключенного передка. Из-за колес - косвенно. Или я не прав ?
Объясните тогда..Если взять некую гипотетическую раздатку, на которой можно с подключенным передком по асфальту ездить и воткнуть разноразмерные колеса - это ее убьет ?
Ну да..Подумал и осознал. Скорость вращения колес и приводов.
Я так понял, топикстартер все-таки воткнул 4 одинаковых колеса.
eashla
Цитата: Бродяга от 14 декабря 2016, 14:53
eashla,
Сейчас установлено 4 новых колеса P245/70R16 - почему что то должно сломаться ?
vladvo
Цитата: eashla от 14 декабря 2016, 18:53Сейчас установлено 4 новых колеса P245/70R16 - почему что то должно сломаться ?
Да не, с одинаковыми не сломается. Все нормально, не беспокойтесь. :)
В сообщениях чуть выше - немного недопонимания, непонимания (с моей стороны) и не относящегося к данной теме обсуждения.
После установки одинаковых колес нет причин для беспокойства.
