появляться гул спереди при включении 4х4
Автор сатс, 24 ноября 2016, 23:46
сатс
недавно появился гул спереди при включении 4х4 лайт ? в чём может быть причина
грязевод
сатс, что такое - лайт? Вы его слышите при закрытых окнах? Для начала - уровень масла в в переднем мосту и состояние крестовины и ШРУСа переднего кардана проверьте.
сатс
сорри low, передние  подвеску всю заменил
грязевод
А в положении 4х4HI?
сатс
грязевод
сатс,  то,что я назвал, к подвескам отношения не имеет. Состояние переднего кардана проверяли?
Цитата: сатс от 25 ноября 2016, 22:46
не смотрел
Надо посмотреть и то, что говорит Александр абсолютно правильно, гул, вой и подобные звуки дают только вращающиеся части и детали агрегатов, это могут быть подшипники ступицы, подшипник скольжения вала привода, подшипники концевиков  кардана переднего дифференциала и переднего коцевика раздатки, о более худших вариантах, пока думать рановато.
TransLab
Цитата: сатс от 24 ноября 2016, 23:46недавно появился гул спереди при включении 4х4 лайт ? в чём может быть причина
В положении ЛОУ ехать можно очень недолго, и только по прямой (за исключением очень скользких покрытий). Когда у вас проявляется гул? При каких условиях?
сатс
машина проехала порядка 260 т. км , появился  недавно , вы пал первый снег включил чтоб постоянно работала
грязевод
На лоу ездить нельзя, это для того, чтобы проехать какой-то участок, выдернуть кого и т.д., но не для езды.
