Масла, жидкости и др. для Ford Explorer 2006-2010 4,0L
Автор MrAli, 22 октября 2010, 10:14
pupa
Цитата: Dido от 15 ноября 2013, 13:52
Точно.  ;)
Сегодня проверил масла в раздатке и редукторах. В заднем черное и ниже пробки на 1,5-2 см., в переднем не смотрели - защита стоит.  В раздатке тоже темное и ниже пробки. В магазинчике, где ранее для АКПП нашел, будет все на днях - куплю и поменяю.  ;D Звонил в ОД центр, манагеры как роботы: только по VIN-коду скажем; у нас только Castrol; какой такой  Motorcraft XL-12?!? покажите нам ваш мануал; не слушайте никого...; другое вам низзя...
Всем доброго дня.
Побывал вчера в ОД центре Fofd в Алмате, пытался найти у них Motorcraftовские масла в мосты и раздатку, вынесли мне Castrol, со словами: "Ну Ford же их рекомендует!" Пришлось взять только фильтр и прокладку. Фильтр - 7600 тг  (1500 р), прокладка - 9000 тг  (1800 р).
Dido, если ты еще здесь, подскажи, где в наших краях найти масла Motorcraft.
hohol48
В дифференциалы вполне себе можно взять и Кастрол, у меня например именно он и залит.
hohol48, Андрюха! С добрым утром! Ты видел дату сообщения Али? :D
pupa
Цитата: hohol48 от 10 декабря 2016, 17:46
В Алма Ате вроде академия есть :-\
Был я и в Академии, там вообще мрак. По крайней мере в Алматинской
Dido
Цитата: pupa от 10 декабря 2016, 15:03Dido, если ты еще здесь, подскажи, где в наших краях найти масла Motorcraft.
Привет!
Давно не заглядывал сюда. Для АКПП Mercon V я здесь брал, есть в наличии. В диф-лы взял Castrol, по допускам подходит, а в раздатку мне с Дубай привезли XL-12.
AntDen
Народ, подскажите начинающему коллеге!  Охлаждающую жижу могу другую залить, а не Motorcraft Premium Gold (желтого цвета)VC-7-B?
Можете только со сливом и промывкой, жижа должна быть не ниже поколения G12+
AntDen
т.е. если промою, то могу и другую жижу залить, допустим красную, но не ниже G12+. Понятно спасибо.
После промывки, хорошо все слейте отсоединив нижний патрубок на задней печке, по возможности продуйте. Удачи.
maksicom
Привет всем, достало в наших краях бегать искать Меркон 5 по космической цене, оказывается Лукойл выпускает масло абсолютно полный аналог нашему со свойствами в некоторых категориях превосходящими Меркон. Залил себе в 4й Эксп, полет нормальный.
Эту страну не победить!
kvipal
Пишут, что даже получше чем петроканада, но масло другое по пакету присадок. Но как бы допуск есть, можно лить. Но стремно как-то. maksicom,  сколько на нем проехали и какая экономия? На сколько дешевле выходит замена?
maksicom
#192
Канистра 4 л - 1500р. Проехал пока не много около 1000 км, нареканий нет, все работает плавненько, кстати по запаху один в один с Мерконом, а у Меркона как известно аромат довольно специфический. Есть такой сайт ойл-клуб, там много интересного про масло пишут, в том числе и про это. Не думаю что Меркон чем-то лучше, его просто у нас не производят, потому и цена высокая, а присадки можно добавить какие угодно, производителей не особо много.
если у вас тот автомобиль, что указан в подписи, то вам должно быть все равно, так как у вас в АКПП совсем другое масло, а конкретно Mercon SP.
kvipal
Бродяга, да, точно. я чот запамятовал. Спасибо. Полез почитать анализы масла.
