Что предпочтительней - 4.0 и 4.6?
Автор kurgan45, 18 октября 2016, 11:15
dimitri
Цитата: kurgan45 от 08 ноября 2016, 11:254,0 - может встать в любой момент, а ремонт долог по времени (на трассе при перегоне можно и замерзнуть)...
4 или 4,6 редко встают в любой момент , уж пару-тройку сотен км. дошкандыбают до сервиса пусть и в аварийном режиме.
west
:D :D встать в любой момент может только член у пионэра, а у авто сначала симптоматика и предпосылки появятся, а уж если на них забить то да - встанет... :D :D
dimitri
Цитата: kurgan45 от 08 ноября 2016, 11:25снял пока Прадо с продажи - не нужны мне проблемы с машиной зимой...
верное решение.
kurgan45
у вас сервис по ФЭ на каждом углу - заехал в любой момент и сделал), у нас же своя региональная специфика)... да и доехать еще нужно 2000 км на аварийном режиме до дома при перегоне...
Нет. На любой машинке может быть-Бац! Вторая смена!
На 4.0 у меня без всякой причины выдавило кипятильник подогревателя из блока, весь антифриз в две минуты на асфальте. Заменил уплотнительное кольцо, воткнул на место, расправив стопорные усы и ездил дальше. Так же,  без какого нибудь проявления, проехал 500м по дороге со скоростью 10км\ч, - резкий стук, трещина в шестом цилиндре, три месяца простоя и денег. Вот коробка начала о себе давать знать заранее.
kurgan45
#230
у меня на Камри так ДВС встал на трассе в 100 км от дома... но лето, не так далеко, и сервисы по Тойотам у нас не проблема...
Sergey_572
Забавный итог всего этого обсуждения: владельцы 4.0 и 4.6 чуть не подрались, а топик-стартер решил остаться с Прадо, потому, что любой Форд Эксплорер унылое г-но :-))))
kurgan45
во-во)))... но я еще вернусь к этому вопросу)...
Юрген
Это только до тех пор, когда какой либо агрегат ломается первый раз. Потом, после его ремонта, происходит это именно в любой момент. Так было с акпп и с генератором. Так что опасения
Цитата: kurgan45 от 08 ноября 2016, 11:25и даже не сколько в стоимости ремонта дело, сколько во времени - сколько он продлится!?... машина одна... снял пока Прадо с продажи - не нужны мне проблемы с машиной зимой... 4,0 - может встать в любой момент, а ремонт долог по времени
абсолютно правильные. И решение наверное разумное.
Большинство людей упускают возможность, поскольку она одета в комбинезон и с виду напоминает работу. (!Томас Эдисон)
west
Цитата: Sergey_572 от 08 ноября 2016, 13:19что любой Форд Эксплорер унылое г-но :-))))
Sergey_572, что ж ты на нем ездишь? :-\
хотя, "как вы яхту назовете,так она и поплывет"....у каждого своя карма, кому на унылом г-не передвигаться , а кому-то форд эксплорер эксплуатировать....
Sergey_572
Цитата: west от 08 ноября 2016, 14:15что ж ты на нем ездишь
Купил, поэтому езжу. Меня это г-но устраивает. Даже г-но в квадрате, т.к. движок 4 литра  :D Мне нравится. Если и буду пересаживаться, то явно не на 4,6. Лучше на Тахо или Эскалейд.
Sergey_572, ну-ну :D Они никогда не ломаются ;D
dizzel85
Омск
2007 год, 6200 куб. см., Бензин, Автомат, Полный привод, ESV (американская сборка для внутреннего рынка)
Американская сборка - более качественная и с большим кол-вом опций (за это стоит переплатить слегонца)
Длинная база - по трассе намного лучше, чем короткая, и чем остальные одноклассники
Авто харизматичен, брутален и одновременно очень элегантен
Манящий звук выхлопа. Заводишь мотор и ощущаешь себя МУЖИКОМ
После доработок управление как у премиум-седана
Разгон эффектнее окружающих коробчёнок-пузотёрок
Оно того стоит. 100%. Даже сомниваться не нужно. Но не стоит экономить на обслеживании и покупать заезженные ушатанные дешёвые варианты. В идеале - американскую (не Калининградскую и не Мексиканскую) сборку.
Каждый день доставляет наслаждение ездой и управлением.
Родная резина - Бриджстоун Аленза - полное Г
Родные тормоза - полное Г
Родные пружины - Г
Заводская программа работы КПП её убивает, нужно править в 1ю очередь
Подкрылки передние малоэффективные - под капотом грзяь - нужно модифицировать (сделал)
Потеют оригинальные туманки - исправил заменой на тюнинговые
Слабой заводской аккумулятор - исправил установкой аналога на 100Ah
За три года:
Передняя ступица - 12000р с заменой
Резоновый держатель глушителя - 600р (ориг)
Отвалился контакт подогрева от заднего стекла - ремонт 1000р.
Передние амморты (ориг) 26000р с заменой + опоры пружин и аммортов (ориг) - около 7-8т.р.
Пружины в круг (прихоть) усиленные - 30т.р.
Спортивн/стабилизаторы подвески (прихоть) - 40т.р.
Жижи Мост + дифф + раздатка (прихоть) - около 10т.р. (ориг); в АКПП (прихоть) - ок.10т.р. ориг с фильтром
Спорт.тормоза вкруг (разборн.диски, 6ти поршневые машинки, колодки, шланги из нержи, усиленный главн.торм.цилиндр) - прихоть - ок.230т.р.
Тюнинговая задняя оптика (вся хром, ориг) - ок.50т.р.
Полноразмерная ориг.запаска R22 (прихоть) - ок.20т.р.
Тюнинговая головная оптика Hella LED, немецкая, ориг.GM - 150т.р. с работой - светло как днём чуть ни до горизонта
Спортивный выхлоп от коллекторов до заднего бампера - ок.150т.р.
Спортивный корпусный впуск - ок.20т.р. - на штатном впуске после 4000об.мин. двигатель задыхается (и дело не в чистоте фильтра)
Тщательное перепрограммирование работы двигателя и кпп, на высоко-профессиональном уровне (рекомендую)
Оригинал.комплект свечей 4500р с заменой
Спортивные высоковольт.провода 5000р
Место кончилось :-)
Это отзыв с дрома.ру
Pavel_24
Я пока не понял чего боятся.
У меня не самый ухоженный вариант, но я как то не боюсь и катаюсь постоянно по просторам Сибири. За одну поездку по 3,5 тыс км накатываю и не переживаю, что где то подведет.
Кстати средний за командировки получается порядка 13 литров.
ammiak
ломается всё *par* но по качеству оригинал Ford на пару пар голов выше, чем оригинал GM.  А уж Motorcraft влегкую выигрывает у АД Целко  *pozor* :D
Пи
Sergey_572
Цитата: ammiak от 08 ноября 2016, 19:54но по качеству оригинал Ford на пару пар голов выше
Да и вообще Эксплорер лучшая машина в мире. Особенно 4.6  :D
