ошибка Р0761 пропала 4 скорость
Автор minomet74, 30 декабря 2016, 10:01
minomet74
Бред какой-то случился... После замены мотора пропала четвертая передача, уровень в коробке был малый, ездил так недолго, часа 1,5.... Долил масла и выскочила ошибка "P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off"... Вот уж воистину чудеса! Где мотор и где коробка!!!
Алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах
minomet74
Подскажите как правильно устанавливать ГТ...по книжке (чилтон) написано что с какими-то щелчками должно быть. Так ли это? У мегя подозрения что ремонтниги его на место не поставили
[smg align=left id=7258]
maksicom
Так в чём проблема? Откручиваешь стартер, Откручиваешь маховик и дальше по чилтону вращаешь бублик, который должен задавать за болты.
Эту страну не победить!
minomet74
Вот в этом то и беда... Когда ремонтники ставили бублик на АКПП щелчков не было... Поставили, закрутили-пропала 4 скорость
