Ремкомплекты ГУР и рул.редуктора
Автор DiSiber, 11 августа 2016, 11:41
DiSiber
Всем привет! Озадачился тут поиском верхнего сальника рулевого редуктора. Хотелось узнать его размеры и бороздя океан интернета, наткнулся на вот такую инфу.
Это продукция Gates и AC Delco ( префикс 36-)
Это ремкомплекты и сальники на рулевое управление наших бегемотов.
Может кому-то и пригодится такая инфа.
Power Steering Hose
           Pressure; W/Switch Port   Pressure Line Assemblies                                     36-360530
           Pressure; W/O Switch Port   Pressure Line Assemblies                                   36-352236
           Return   Return Line Assemblies        36-360490
Power Steering Repair Kits
           Pump Complete Rebuilding Kit   Power Steering Repair Kits                           36-350450
           Pump Seal Kit   Power Steering Repair Kits                                                   36-351210
           Pump Drive Shaft Seal Kit   Power Steering Repair Kits                                   36-348740
           Stg. Gear Complete Rebuilding Kit   Power Steering Repair Kits                   36-348485
           Stg. Gear Major Seal Kit   Power Steering Repair Kits                                   36-348486
           Stg. Gear Input Shaft Seal Kit   Power Steering Repair Kits                           36-350900
           Stg. Gear Complete Pitman Shaft Seal Kit   Power Steering Repair Kits   36-349680
           Stg. Gear Lower Pitman Shaft Seal Kit   Power Steering Repair Kits           36-349690
Chirko
Цитата: DiSiber от 11 августа 2016, 11:41на рулевое управление наших бегемотов
а из чего это следует? ссылка есть на каталог? вот например один из номеров 36351210 General Motors Seal kit,p/s pump -это однозначно Ac Delco, но утверждать, что он для наших машин я бы не стал :-\
Затянувшаяся дискуссия означает, что обе стороны не правы(с)
АГРО47
#2
ГУР за 6 рублёв новый заказал на КАНАДА-МОТОРС, смотрю, а рулевой редуктор новый аж 24-ре рубля,
возьму лучше ремкомплект на него , дёшево и сердито !
А список этот (выше который) с DRIVE2 взят, паренёк там поделился со всеми эксплорероводами, молоток.
Chirko
Цитата: АГРО47 от 12 августа 2016, 23:14возьму лучше ремкомплект на него
а что за ремкомплект, какой номер?
АГРО47
#4
Жди ! Сейчас...
И так:
http://usa-autozap.ru/search/?pbrandnumber=E1AZ3B584A&pbrandname=FORD уже даже 39000руб...............
http://usa-autozap.ru/search/?pbrandnumber=E1AZ3B584A&pbrandname=FORD это по ГУРу
Я так понял, что на Канада Моторс какая то профилактика, там ремкомплект около 2900руб. стоит...
Chirko
Цитата: АГРО47 от 12 августа 2016, 23:38
Жди ! Сейчас...
И так:
Да, вполне приемлемо! Да и разобрать посмотреть, перебрать интересно.
DiSiber
http://navigates.gates.com/Parts.aspx?Year=1991&Make=Ford&Model=Explorer&Engine=V-6+4.0+L&Class=Passenger+Cars+%26+Light+Trucks&Type=Light+Trucks
Chirko
клапан
DiSiber
Цитата: клапан от 11 октября 2016, 18:32люфт этот комплект не уберёт?
Там вроде  были ремкоплекты пар червяк-сошка.
Матвеев Алексей
Народ, кто-то уже воспользовался этим ремкомплектом? Течёт редуктор через верхнюю крышку. Интересует-есть ли в этом ремкомплекте вот эти сальники.
Матвеев Алексей
Цитата: Муромец. от 07 мая 2017, 17:28в полном ремкомплекте есть
В описании написано "после 97 года". На 92 год подойдёт?
Тот, который отсутствует(до 1996 года) найти проблематично.
что скинул,как раз на ваш 92-й год.
Матвеев Алексей
Цитата: Муромец. от 07 мая 2017, 19:00что скинул,как раз на ваш 92-й год.
По ссылке три ремкомплекта.
А что смущает?
Ford F3AZ3E502A  до 1996 года.
Ford F7AZ3E502AA  после 1997 года.
Матвеев Алексей
Так то и смущает, что ремкомплекта до 1996 года нет в наличии и найти пока не удалось.
Отсюда вопрос-от второго подойдёт или нет? В чём в них разница?
сашка
а подскажите пожалста,
что бы поставить нижний ремкомплект редуктора-
надо редуктор снимать?
спасибо.
и резинку карданчика рулевого кто нить колхозил?
