Воет на холодную и на задней передаче трогается с пробуксовкой
Автор EvgenyHun, 06 июля 2016, 04:37
EvgenyHun
Приветствую. На холодную завожу эксп и все нормально, начинаешь трогаться и сразу вой слышен, при чем передачи повышаются и вой пропадает, то есть его слышно примерно на 1 и 2 передаче. Потом прогревается и вой вообще пропадает. Не разбирался, что именно воет, но грешу на акпп. Может, кто сталкивался? А также, когда трогаешься задом, то акпп как будто думает. При чем на холостых трогается нормально, но если поддать газу, то она сначала думает, а потом с пробуксовкой едет. Буду благодарен за наводку.
EvgenyHun
Цитата: Ingva от 06 июля 2016, 21:14
Стетоскоп механика - отличная штука.
Если коробка с лентами, то средней можно поймать ровное включение. Если без лент уже, то регулятор давления как гипотеза.
А не может быть проблема в масле? Перелили или не долили, или уже загрязнилось. Поможет ли полная замена?
EvgenyHun
Цитата: Ingva от 07 июля 2016, 08:22
Ну кто ж вам скажет по интернету-то...
Там определенно есть неисправность, вот это сказать можно.
Я понимаю,что точно никто не скажет. Просто вдруг кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой.
west
Цитата: EvgenyHun от 07 июля 2016, 12:24Я понимаю,что точно никто не скажет. Просто вдруг кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой.
надо внимательно почитать ветку про коробас...где-то точно были похожие симптомы и варианты решения. Но лучше сделать диагностику...так спокойней. *par*
не знаю как на 3 Э но на моем была такая проблемка , тоже думал коробас , а оказалось колечко керамическое с болтами и пружинами подвывает
EvgenyHun
Видел такие темы,но некоторые говорили про проблемы после замены масла,у других симптомы немного другие. Вот и решился новую тему создать)
А что за кольцо,если быть точнее? Не могу сообразить.
mkll
у меня была проблема с пробуксовкой на задней скорости на э3  - закис тормоз стояночный
ustas
У меня карлсон так же воет если сразу тронуться после заводки.Или как вариант забился фильтр акпп и воет насос.
Это очень похоже,на загрезненный фильтр АКПП и "насос".
EvgenyHun
Так беда в том,что я его не ставлю на стояночный,почти не использую его даже. Или он независимо закис? При чем подымал его на домкрате,на нейтрале колеса крутятся,а ставлю стояночный,они стопором,снова снимаю,свободно крутятся,то есть стояночный работает.
И как вы к этому относитесь? Будь что будет или собираетесь лезть?
ustas
Цитата: EvgenyHun от 12 июля 2016, 19:04И как вы к этому относитесь? Будь что будет или собираетесь лезть?
С коробкой у меня все в порядке,а к вентилятору привык.Забитый фильтр акпп начинает проявлять себя сначала на холодную,а через некоторое время насос начинает выть и на горячую под нагрузкой.Вылечил заменой фильтра на оригинал.Очень похоже на звук неисправной помпы,я ее даже поменял по незнанию.
EvgenyHun
Благодарю за помощь) Буду знать. Попытаюсь в ближайшее время поменять фильтр.
