Загорелся бампер от противотуманной фары.
Автор zabava, 03 мая 2016, 13:33
MallorcA
Цитата: Бродяга от 04 мая 2016, 10:44есть письменный ответ на ваше обращение. Рекомендую написать в Форд Россия обращение с описанием ситуации, а то всякое возможно, слова к делу не пришьешь.
скан ответа ОД и фотки  заливаем сюда: http://www.ford.ru/Owners/CustomerSupport ;)
все люди разные (с) аве мне
Сириус
zabava, а что со второй противотуманкой? Вы её осматривали?
Raptor
#17
Прцентов на 99.9 - брак лампы.  Такое было, правда на машине другого автопрома.
Проблема была в разъеме и цоколе лампы OSRAM. Правда у меня все это случилось не на ходу, а при установке и проверке после замены разбитой противотуманки. Так же задымил разъем и провода, причем штатный предохранитель остался целый а разьем и провода спеклись.
Долго удивлялись, но когда замерили сопротивление на разъеме сгоревшей лампы, то  оказалось что несколько Ом там болтается, нет полного КЗ, хотя должно  быть по идее бесконечность.
Ну и проверьте на всякий случай какой стоит предохранитель, чтобы потом у дилера сюрпризов не вылезло.
К стати, многие писали о подгоревших разъемах задних фонарей у 4-ок, даже тема  была, по моему.
Плохой контакт так же вызывает повышенную теплоотдачу.
zabava
Со второй противотуманкой все в порядке, на сколько я вижу. Письмо обязательно напишу, и после сообщу вам об ответе.  Спасибо.
zabava
Добрый день, дилер благополучно отказал в ремонте ссылаясь на то, что возгорание произошло от якобы "внешнего" воздействия. И бла бла бла. Ремонтируйтесь у нас говорят, всего 70000 рублей :))). Честно, полная чушь! Я была за рулем в момент возгорания, и я не курю. Дилер послан к черту,автомобиль отремонтирован. И хочу отметить, что ООО" Сибкарсервис" отстойная компания, и это не только мое сугубо личное мнение. >:D >:D >:D
Железяка
Цитата: zabava от 22 июля 2016, 16:23дилер благополучно отказал в ремонте
А дальше что? Суд, независимая экспертиза, обращение на горячую линию форд Россия в конце концов?!
zabava
#21
Менеджер "Форд Соллерс " перезвонил  и спросил, доступно ли дилер обьяснил вам суть отказа в гарантийном ремонте? Они не считают это гарантийным случаем. Все починим, но за ваш счет. Вот и вся клиентоорентированность.
Ясно, что ни какого замыкания в проводке не было. Иначе сгорел бы предохранитель. Беда очевидная либо в самой лапочке (нет хорошего контакта в переходе от штырька к внутренности лампочки), либо в ухудшемся контакте патрона проводки. Физика такова: повысилось сопротивление в соединениях - упал ток в цепи - лампа не светится полным накалом, ее сопротивление (холодной) существенно ниже, чем разогретой - вся энергия рассеивается на плохом контакте, нагревая сам контакт - ток через цепь (и предохранитель) не превышает номинального - предохранитель остается исправным.
Процесс этот лавинообразный, ухудшающийся со временем.
Источником тепла является место плохого контакта.
