Прыгают обороты !!! тупит при движении !!
Автор saer-1986, 25 августа 2016, 15:31
saer-1986
Добрый день! Проблема такова при заводе холодной машины обороты держатся  нормально на 1000. При нагретой допустим стаю на светофоре минуту раз 5-6 обороты падают до 600 и обратно до 1000, бывает глохнет на ходу но потом заводится,  бывает горячий двигатель не сразу заводится мало оборотов чихает !!! Но потом заводится и едет ! и еще есть такая тема что когда на газ жмешь тупит машин как будто залипла на 1 секунду и поехала !!!! Буду благодарен за помощь!!!!
Black Viking
Для начала надо проверить дроссель.Может там говна на заслонке много.Дроссель то чистили когда-нибудь?
Потому что это первопричина плавающих оборотов
И того что глохнет.А чек горит?
Броня крепка и танки наши быстры
saer-1986
Black Viking
#3
Помой заслонку в общем карбклинером.Когда помоешь обороты эх могут или подняться или упасть.Нужно будет подрегулировать болтиком на заслонке.
А потеря тяги может опять же обусловлена теми же свечами хреновыми.Свечи то хорошие?
Да и код ошибки бы желательно знать.Диагностика все же не лишняя
