А давайте внесем ясность по передней подвеске раз и на всегда!
Автор Иван30, 20 февраля 2016, 10:22
mikolast
Цитата: Бат от 20 апреля 2016, 14:55они позиционируются как амо на форд эксплорер 2
Они везде где я смотрел позиционируются как для 2 wd. Сам такие заказал, но не оплачивая эти перезаказал 37122st, эти подошли без проблем. В стремных вариантах нужно заказывать в местах где примут обратно запчасть, если она не подойдет. Ребята у которых заказывал сразу говорили что они для 2wd, но вместе подумав мы решили что какая разница  :D , когда они пришли мы разницу увидели и аммортизаторы они приняли обратно без проблем.
lexa71
А я вот такие купил  Monroe 37122ST Ещё не ставил фото потом !
Ах да купил на емексе оба за 3т.р.
Бат
#92
Цитата: mikolast от 20 апреля 2016, 15:37Они везде где я смотрел позиционируются как для 2 wd. Сам такие заказал, но не оплачивая эти перезаказал 37122st, эти подошли без проблем. В стремных вариантах нужно заказывать в местах где примут обратно запчасть, если она не подойдет. Ребята у которых заказывал сразу говорили что они для 2wd, но вместе подумав мы решили что какая разница   , когда они пришли мы разницу увидели и аммортизаторы они приняли обратно без проблем.
Ну, я бы тоже вернул, если бы старые не были полностью мёртвыми. К нам амортизаторы везут 2 недели минимум, потому как самолётом нельзя. А ездить то надо. В крайнем случае, я сдвинул бы отверстия в рычаге на 10 мм,  да и всё.
Цитата: lexa71 от 20 апреля 2016, 20:21А я вот такие купил  Monroe 37122ST Ещё не ставил фото потом !
Вот такие мне и нужны были :)
Когда менял задние, выкинул нафик адсорбер, мешал добраться до болтов верхних с левой стороны, ставить назад не стал (лень). К слову сказать, сверху сзади, ни один болт не открутился, все сломались. Наверное амортизаторы ещё родные были :D
mikolast
Бат, ну я свои из Москвы неделю ждал. Первые быстро привезли, на следующий день, а вот 37122 ребятам пришлось из Москвы заказывать. У меня один вообще развалился и ничего, неделю потиху крутился по городу, а вот поездку на дальняк пришлось отложить.
Шутник
привет, что бы не плодить тем,  спрошу тут
не могунайти кат. номер болта торсионов. !  раньше в каталогах он был сейчас что то не по глазам.
Кажись  один таки уменя лопнул,
хочу заказать про запас)
lexa71
Шутник
спасибо, раньше по 100 р были
я потом брал такие же но в лабазе для болтов типа каленные.. но на деле заводские куда крепче, и резьбу не слизывает
Шутник
miha$
Я за место болта родного покупал вот такой FEBI 9798. Он длиннее родного, поэтому укорачивал болгаркой и обтачивал на наждаке предварительно накрутив гайку. По твердости они такие же , ну и плюс можно сделать длиннее родных.
Шутник
#99
Цитата: miha$ от 13 мая 2016, 11:50FEBI 9798
спасибо укоротить не проблема.
Чем крутить их,  там судя по картинки хитрая головка нужна
moltez
#100
Все пытаюсь оживить своего мамонта, и вот вопрос по передней подвеске.
Предыстория такова, что машину тянет на встречку, и промерив длину между осями, выяснили что справа больше всего на полсантима, что думаю не так критично. Был на развале, сказали смотреть в сторону кастера, одно колесо впереди другого, и ничего не сделали. Хотя если смотреть по разнице расстояния между колесом и кузовом спереди и сзади, складывается впечатление, что разница больше чем полсантима...
Но! ведь справа стоит рычаг верхний с регулировкой, значит можно им отрегулировать кастер?
И еще, напрягает то, что слева колесо чуть ли не цепляет кузов, а справа нормуль.
и еще, Правый торсион в отверстии нижнего рычага трётся об один край отверстия....
Возник вопрос, если найду верхний правый рычаг точно такой же, могу ли я его поставить на левую сторону, чтобы и там иметь регулировку кастера?
И еще, стоит ли менять верхние рычаги на одинаковые, без регулировки?
Шутник
Привет, подскажите,  верхние рычаги рейбестос,  шаровая никак не снимается ?
только весь рычаг,  или есть варианты ?
Cactus26
Romann
Цитата: Cactus26 от 26 августа 2016, 18:55
Без вариантов. Снимается только MOOG.
:D
А вот у меня стоят RTS cо сменными шаровыми . и в МУГовские рычачи они эти шаровые  не подходят
Cactus26
Точно есть и такие. Вот только ни в одном (из самых известных)  инет-магазине их нету.
