6R60 (6-ти ступенчатая) Акпп, замена масла, перепрошивка. Питер
Автор Бродяга, 24 сентября 2010, 13:10
NoPay
Коробка 6R60
с какой периодичностью надо менять масло в АКПП? Про то, что лить Меркон СП - понял.
но когда?
Цитата: NoPay от 10 октября 2013, 16:09
Коробка 6R60
но когда?
почитайте: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2712.0.html
NoPay
#32
Цитата: Бродяга от 10 октября 2013, 20:22почитайте
спс
просто не могу найти такого мнения в инструкции..
Мол масло на весь срок обслуживания авто в этой коробке расчитано и замена нужна только на 240.000, если суровые условия эксплуатации..
полез на сайт форда, по своему VIN открыл рекомендованную для меня карту ТО:
пролистал всё от нуля до 100.000км (мой текуйщий пробег) - всё делалось по регламенту, нигде нет ни слова прозамену масла в АКПП.
Лишь на 150.000км рекомендуется осмотреть ремень и ролики навесного и заменить свечи.
У знакомого Lincoln Navigator 2007, у него в коробку тоже льется Mercon SP, его авто проехал уже 500.000км - всё ок.
вот и думаю стоит ли суваться в коробас с заменой.
UPD:
всё с того же сайта форда. В километрах. Конечно опускаю естественные процедуры (замена масла ДВС, фильтров)
на 170.000 - заменить антифриз
на 240.000 - замена масла переднего моста, заменить масло раздатки, ЗАМЕНА МАСЛА АКПП, заменить приводной ремень, заменить антифриз.
Girin
Все зависит от разных условий (климат, эксплуатация, повезет- не повезет),
По совету Автолика меняли мне масло на 100 000, сейчас пробег 140 000 масло в норме.
В предыдущем Экспе 2003 года менял каждые 40 000 км, на после очередной 6-й замены (240 000 ) машина сразу уехала на переборку коробки, а друг на таком же авто за 190 000 поменял 1 раз на 100 000 и автомобилька ездила без проблем.
Кстати сейчас у знакомого Э4  4,0 литра, так дилер поменяли ему масло так же на 100 000 км.
NoPay, Дело Ваше, но имейте ввиду, что нет такого масла которое бы сохраняло характеристики более 60 т.км.
Ворощенко
Здраствуйте! А подскажите пожайлуста. Авто 2007 года, прошлый владелец прошивку коробки не делал. Приехал вчера к дилерам в город Ярославль. Подключили сканер и сказали, что прошивка не требуется. Лично не присутствовал. Может ли такое быть??? Все прошиваются, а у меня что???Сама сконектилась и за ночь обновилась??? Может дело в дилерах (прошивки в базе ещё нет)???
manderson
Подскажите, пожалуйста в Екатеринбурге кто-нибудь прошивал коробку. Китайский сканер прочитал следующее:
TCM - Модуль управления коробкой передач
Серийный номер: 8L2P-7Z369-DB
Cтратегия: 8L2P-7J104-DB
Версия ПО: 2007-10-05
PCM - Модуль управления силовым агрегатом
Серийный номер: 8L2ASB
Cтратегия: JPBD0J2
Copyright Ford Motor Co. 2007
Может кто-то из прошивших видел номер версии установленного ПО для коробки, или должно быть Фордовское TSB 08-24-4?
Уже ко второму дилеру съездил, нет обновлений и все, только деньги за диагностику дерут.  Спасибо.
manderson, насколько я помню, последняя прошивка датируется 8-ым годом, я могу у себя посмотреть, но вам нужно чтобы кто-нибудь посмотрел на машине вашего года выпуска.
manderson
Добрый день. ForScan дает следующее:
Интерфейс:
Порт: COM3, 38400 kbps
Тип: Bluetooth
Адаптер: ELM327 v1.5
Мин.задержка: 17 мс ( Хорошо)
Автомобиль:
Модель: Ford Explorer
Двигатель: 3V
Объем: 4.6L
Год: 2008 MY
VIN: 1FMEU75808UA78327
Cтратегия: JPBD0J2
OBDII - On Board Diagnostic II
OCS - Модуль системы классификации водителя/ пассажира
Серийный номер: 7L24-19G275-AA
Cтратегия: 7L24-14C371-AA
Калибровка: 7L24-14C372-AA
Версия ПО: 2005-12-05
4X4M - Модуль управления 4X4
Серийный номер: 8L2A-7H417-AA
Cтратегия: 8L2A-14C366-AA
Калибровка: 8L2A-14C367-AA
Версия ПО: v6 2007-01-10
ABS - Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
Серийный номер: 8L24-2C219-CA
Cтратегия: 7A24-2D053-CC
Версия ПО: 2005-11-17
RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
Серийный номер: 8L24-14B321-DB
Cтратегия: 8L24-14C028-AA
Калибровка: 8L24-14C098-DB
Версия ПО: v13 2007-09-40
IC - Комбинация приборов
Серийный номер: 8L2T-10849-HA
Cтратегия: 8L2T-14C026-HA
Версия ПО: v2 2007-09-24
manderson, У меня точно 2008 года прошивка, какого года на машинах 8-го года рождения надо смотреть, но уверен, что не седьмого, так как друзья перепрошивали, к сожалению Александр сейчас болен, его попросить не могу, получится пересечься с еще одним земляком погляжу. Мне вообще не понятен ход мысли ваших дилеров, подключились бы к машине, да и проверили, хотя я уверен и без проверки, что есть прошивка у нас трое из моих друзей с машинами 2008 г прошивались и замена программного обеспечения была.
manderson
Они подключались, говорят система не предложила обновлений. Показал им TSB 08-24-4, посмотрели, как первый раз увидели. Таких машин мало, никто возиться не хочет.
Цитата: manderson от 13 октября 2017, 10:12Таких машин мало, никто возиться не хочет.
Это правда, они их не знают и опасаются, да и вообще нынче такие спецы, что знают как делать что-то, а шаг влево или вправо от известных процедур, вызывает ужас и оцепенение.
manderson
Все-таки прошился. В Автомире на Новгородцевой, но давал им пресловутый сервисный мануал TSB 08-24-4. Догоны ушли. Дилеры на Базовом и на Химмаше помочь не смогли, содрали кто за мойку, кто за сброс ошибок. Екатеринбург.
Bacs
Вообще КПП ZF у нас интересная, на БМв Ее аналог ездит по 300-500 тыс без замены масла. На своей менял в соответствии с рекомендацией форд на 150 тыс
garik
Добрый вечер. Подскажите в чём может быть проблема: при езде на скорости около 80 км при наборе скорости появляются толчки, как будто чего не хватает коробке чтоб переключиться. Отпустишь педаль газа, нажмёш опять и всё нормально, пошёл разгон. В основном проявляется при езде на большие расстояния,в городе не замечал.
Авто 2007 года 4.6
