положение выжимного подшипника относительно первичного вала
Автор Chirko, 06 апреля 2016, 13:28
Chirko
Всем доброго времени суток! Хлопцы подскажите, кто знает. Вопрос в следующем. Выжимной цилиндр с направляющей, при затяжке двух болтов его крепления, становится с небольшим перекосом (1,5, - 2 мм) вверх относительно первичного вала, следовательно подшипник тоже. На валу был приличный люфт, устранён подкладкой кольца. Насколько идеальна привалочная поверхность коробки и рабочего цилиндра? Насколько критична ситуация? Рабочий цилиндр старый, алюминиевый, то ли он деформировался, то ли деформировалась передняя крышка первичного вала коробки.
Затянувшаяся дискуссия означает, что обе стороны не правы(с)
Chirko
Цитата: Ingva от 06 апреля 2016, 13:37
Наждаком её, доровна
Не хотелось бы коробку опять скидывать. Что-то сразу реши что допустимо, теперь сомнения берут. Всё-таки у корпуса выжимного подшипника довольно приличный допуск относительно направляющей. Предполагаю, что он нажимая на лепестки центруется. Не? Всё-таки я ничего не менял цилиндра, новый выжимной поставил, диск сцепления. А насколько критично. Выжимной страдает или корзина? Или корпус выжимного смешается относительно направляющей и работает там где нужно. Вот какие сомнения)) Может я, конечно, что-то не догоняю...
