Все равно не могу включить понижаную.
Автор Gudini, 28 декабря 2015, 21:22
Gudini
Приветствую вас!
Побывал пару недель назад на диагностике полного привода в ТранЛабе.
Все прозвонили, проверили.. сказали блок полного привода не исправен 100%.
Новый стоит около 24 руб + месяц ждать.
Заказал на Ебее за 7 т.р 9(б.у) из Сент-Луиса.. пришел через 2 недели.
Забираю на почте бегу ставить.
Втыкаю.
1) Ушел пинок при остановке в коробке!
2) Пропал удар при переключении R D
3) Включается 4х4 хай без проблем! (работает)
4) Переходит назад в режим Ауто без проблем.
5) При езде пропал мигающий значек 4х4 ( что говорило о неисправности полного привода)
И вроде бы все наладилось!!!!...
НО ВОТ 4Х4 low НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ...МИГАЕТ СЕК 30.. ЩЕЛКАЕТ БЛОК.. И ОБРАТНО В АВТО РЕЖИМ.
КОРОЧЕ НЕ МОГУ ВКЛЮЧИТЬ ПОНИЖАЙКУ!
(положение в нейтрали, нога на тормозе)
Grishka
Примите мои поздравления! Вы столько всего излечили заменой Блока, что на low не обращал бы внимания :)
Gudini
#2
Да вот у меня двоякие чувства)))
Вреды бы да... наверно работающяя понижайка будет слишком для него!!)))
МОЖЕТ С НАЧАЛА В ХАЙ 4Х4 А ПОТОМ В ЛОУ 4Х4?
я так не пробовал
Grishka
Не могу сказать, за 6 лет всего 2 раза включал перед. Надеюсь компетентные форумчане откликнутся ..
TransLab
Цитата: Gudini от 28 декабря 2015, 21:45Вреды бы да... наверно работающяя понижайка будет слишком для него!!
Да бросьте Вы на автомобиль наговаривать  :) Делов-то, неисправный модуль 4Х4...тем более, что Вам об этом давным давно уже было известно.
Теперь, когда наконец-то Вы решились купить модуль (тут Вам повезло с Б/У из США, прямо скажем), надо просто еще раз проверить как ведет себя система при исправном управлении. Возможно что-то с электрикой, может быть с мотором привода вилки или энкодером. Все решаемо, загадок в этой системе нет  :-[
yuer
Нет, можно из auto сразу на понижайку переходить. А Вы коробку в нейтраль ставите при включении понижайки?
Gudini
#6
Конечно в нейтрале, и на тормозе..)
Ваши спецы как они сказали 2 дня прозванивали все! Сказали все работает! 100 процентов это неисправный модуль полного привода.
Я купил уже 3й модуль.....и врят ли они все 3 не работают!!! дело не в нем.
Поставил в другой сервис. посмотрим что они скажут.
Gudini
Сегодня посмотрели в чем дело в Детройт сервисе.
Удалось с помощью супер сканера подключится к блоку полного привода. ( до этого обычный сканер его не видел)
Блок выдает ошибку
P1812
Начали прозванивать опять все все по новой, масса везде есть, минус везде есть... все контачит отл...
Сняли блок полн привода с другого ( точно рабочий)  эксплорера то же самое!!!
Дело не в блоке!!!
В ТрансЛабе сказали ну точно блок 100%! ( я купил с Америки его за 8 тр просто так)
Короче 8 января будем капать дальше..у электрика есть некие идеи но на это не хватило времени!
Сериал продолжается...
VinC
Ремонт квартир и всё такое...
А еще и клининг...)
TransLab
Цитата: Gudini от 30 декабря 2015, 22:08Сегодня посмотрели в чем дело в Детройт сервисе.
Если Вам очень хочется потратить деньги впустую, то лучший способ для этого - продолжать метаться между сервисами и разборками. Определитесь в конце концов, кому Вы доверяете и просто доведите дело до конца. Хотя бы раз.
Цитата: Gudini от 30 декабря 2015, 22:08Удалось с помощью супер сканера подключится к блоку полного привода. ( до этого обычный сканер его не видел)
Электропроводка модуля исправна. Оригинальный IDS модуля не видит. Что за "супер-сканер" такой, поделитесь если не сложно?
Цитата: Gudini от 30 декабря 2015, 22:08В ТрансЛабе сказали ну точно блок 100%! ( я купил с Америки его за 8 тр просто так)
Если это претензия, то имейте в виду, что мы несем полную ответственность за достоверность оплаченной диагностики. Если же Вы диагностику выполняете в одном месте, попытки ремонта (уже неоднократные, насколько я помню) предпринимаете в другом, а запчасти покупаете в третьем, то в таком случае Вы сами просто усложняете решение проблемы, фактически берете ответственность на себя, и окончательно запутываете ситуацию.
Что помешало Вам приехать к нам, как к исполнителю работ, для установки и программирования купленного Вами модуля?
Цитата: Gudini от 30 декабря 2015, 22:08Сериал продолжается...
Такими темпами, и с таким подходом, это может побить достижения Санта-Барбары в части количества серий  :-[
Gudini
после вашей диагностики мне ваши работники сказали что невозможно связатся с блоком. в детройте все таки это как то сделали.
и после 7 часов ковыряния в машине не взяли ни копейки т к результата нет.
у вас опять я заплатил за диагностику, приговорили блок, купил блок, оказалось просто так...
с какого числа вы работаете? когда вам можно выгрузить это ведро для дальнейшего исследования)
KONSTANTIN
Gudini
Ну там про 1812 только то что это обрыв цепи...
Ну мы то же ищем обрыв цепи тут)
Х.з... Я уже не знаю ничего.
Всех с наступаюшим.
TransLab
Цитата: Gudini от 31 декабря 2015, 01:05с какого числа вы работаете?
Мы с 4-го начинаем, потом с 7-го по 10-е короткие каникулы, а с 11-го в обычном режиме. Если купленный Вами модуль исправен, то все будет работать  :-[
Gudini
ну тогда с 10 -12 начнем))
нужно что бы вы то же были, там без вас бардак какой та мне кажется
TransLab
ОК, после НГ позвоните, чтобы записаться на удобный день и время. Я подстроюсь под запись, чтобы самому позаниматься Вашим автомобилем.
Nivan
вопрос глупый, но тем не менее: если снять моторчик с раздатки и вручную штифт повернуть в режим "low" понижайка включается?
Кризис добрался и до меня...
