Постоянно работают прикуриватели.
Автор ieugenesk, 28 декабря 2015, 11:16
ieugenesk
Добрый день! Имеется такая проблема на ФЭ3 2005 г.в. лимитед: постоянно работают прикуриватели, даже когда ключа в замке нет и машина на сигнализации ночью стоит. Думал может как в форд мондео переключатель есть в блоке предохранителей, но не нашел. Может есть у кого схема проводки буду благодарен? Думается мне, что кто то в проводку лазил и переделал что то. Было у кого такое или может быть это у всех экспов так? Или может настраивается это в БК? Заранее спасибо.
west
vladvo
Подтверждаю. Тоже все работают.
Причём под напряжением постоянно не только прикуриватели (если есть), но и розетки. Очень удобно всякую хрень на зарядке оставлять.
Так не только в Э3, но и в Э4, Э5.
ustas
На днях долго сидел в машине без ключа в замке зажигания ,через минут двадцать где то щелкнула релюшка и отрубила питание на салонный свет и прикуриватель.Открыл дверь и все включилось.Такая же фишка была на S-max.
Цепь по схемам авто называется ACC Delay. Просто задержка выключения потребителей для сохранения батарейки. Забытый в включенном состоянии салонный свет тоже выключится и не только забытый, но и при оставшейся при открытой двери.
Nivan
Кризис добрался и до меня...
ieugenesk
А эта задержка как нибудь уменьшается?
west
Цитата: AL98RUS от 29 декабря 2015, 00:26
Насколько мне известно - нет.
не знаю как на 4-ке, на 3-ке через бортовой комп можно поставить значение задержки(комфорт) 10,20,30 сек.
На Э4 можно в этом диапазоне выставить "вежливую подсветку", т.е. - задержку выключения головного света от выкл. замка зажигания.
west
Саня,а разве не об этом речь шла? Я так понял что вопрос был о функции комфорт. :-[
О  регулировке задержки выключения радио.  Его выключает пропадание АСС, происходящее либо при вынутом ключе ЗЗ и открытой двери, или через 10 мин после ЗЗ-ВЫКЛ, если дверь не открывалась.
west
Цитата: AL98RUS от 29 декабря 2015, 13:55или через 10 мин после ЗЗ-ВЫКЛ, если дверь не открывалась.
у меня работает час... :P и это настраивается.
Цитата: west от 29 декабря 2015, 14:13у меня работает час... :P и это настраивается
По-напокупают,  блин! Я не знаю, настраивается ли это в штатной. Давно снята.
west
AL98RUS, так я про штатную и говорю....
На Э3 и Э4, они разные? В 6006Е я не помню такой настройки.
west
я то же сначала не знал...потом когда полез в инженерное меню там и нашёл.Кстати зайти в это меню гимор ещё тот на пиндосовском форуме путь искал...
Сань, а не ты ли выкладывал эту процедуру на нашем форуме. Что-то подобное вспоминается.
Nivan
аж ручки зачесались... а как залезть в это инженерное меню? )))
ArsKHV
Я, конечно, извиняюсь за некропостерство, но как изменить настройки на комплектации без бортового компьютера?
Суть в чем: установил вместо прикуривателя на его же провода "+ / -" точно такой же по размерам 2x USB-разъем, выглядит как завод, всё супер, но у него есть подсветка
И как же я охренел, когда после установки вытащил ключи и подсветка осталась светиться
Я провода скинул с него, чтобы акум не выжирало, думал он так вечно будет под питанием.
Хочу теперь установить самое минимально возможное время питания, но месседж центра на авто нет
Carlsson910
Цитата: ArsKHV от 28 ноября 2024, 05:13Я, конечно, извиняюсь за некропостерство, но как изменить настройки на комплектации без бортового компьютера?
этот параметр невозможно нигде выставить
в месседж центре выставляется только задержка выключения головного света в режиме Авто при выключении зажигания (т.н. вежливый свет)
BMW 528i 2010
ArsKHV
Так сколько в итоге работает прикуриватель, после того, как вышел из машины?
