Потряхивает мотор 4.6 на холостых
Автор kosupchello, 24 декабря 2015, 18:00
mkll
Наконечник это часть катушки, так что свечи трогать не нужно:)
GScobe
Хотел по совету Бродяги помыть карбклинером наконечники, а болтики то крепежа катушки дюймовые  :o головка на 6 не лезет, на 7 сокакивает. А головы у меня 12тигранные (
Пробовал по очереди разъемы с катушек скидывать. Разницы не почувствовал. На одной катушке разъем без фиксатора, но стоит вроде плотно. Рукой держал, разницы опять же не почувствовал.
Эх, буду голову дюйсовую искать  :(
GScobe
Сгонял на диагностику. Увидели что искрообразование в 7 горшке значительно хуже остальных. Оно есть, но в 3 раза меньше. Открутил катушку, изолятор не то чтобы совсем иссохся, но значительно хуже нового. Поменял на старый, но с виду более живой изолятор (с мертвой катушки). Стало ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше, но еще не хорошо.
Похоже правы комрады, надо менять изоляторы.
Цитата: GScobe от 06 сентября 2016, 13:51Похоже правы комрады, надо менять изоляторы.
Не покупайте оригинальные наконечники, купите просто достойного производителя, а так, только денег больше отдадите и вся разница.
GScobe
А я чегото аналогов особо и не нашел. Только оригинал по цене как 1/2 катушки ( 600 руб)
погляжу, может найду квитанцию или коробку, тогда скину номер.
Pavel_24
Поглядел квитанцию? :)
Не нашел, да это же не проблема, обратитесь в Академию хотя бы и скажите, что оригиналы не нужны, просто приличный аналог.
Pavel_24
Да заказал уже у них AcDelco   16059, пока 1 шт за 300 р, подойдет или нет проверю.
Думал уже есть проверенные варианты и за недорого.
Они проверили по ВИНу, если да, то почему одну?
Pavel_24
Нет, я сам заказывал, методом сопоставления, магии и чуточку везения )
А по вину они мне уже шпильки коллектора привозили не того размера  :D
Всякое случается)
bonifatsiy81
Ошибок ни каких нет, редко по 2-3 пропуска в 5 цилиндре за полуторачасовую поездку. Заменил все катушки недавно на новые, свечи новые оригинал, вибрация на холостом уменьшилась, но не ушла, недавно подвернулся LAUNCH x431 залез в PCM и сделал баланс тест, по результатам теста выявил 3 слабые форсунки, 5 не вылезают из +\- 10, а 3 форсунки пляшут аж до -20 Поменяю форсунки эти отпишусь как стало, я к тому, что кроме катушек не забывайте сделать баланс тест и посмотреть как льют форсунки это очень помогает.
Mercury Mountaineer V8 - 4.6 2002 AWD 245/65R17
bonifatsiy81, Чтобы достоверно понять как работают форсунки нужно их снять и на стенде посмотреть производительность, синтетические тесты по косвенным признакам дают лишь направление для дальнейшей диагностики.
И кстати менять их нет ни какого смысла, для начала надо их промыть, а дальше оценив распыл и производительность уже принимать решение.
bonifatsiy81
менять дешевле чем помыть но это дело каждого, кроме дюз изнашивается пружина и игольчатый клапан.
