Дребежжит в определенном интервале скоростей
Автор Unregistred, 10 мая 2016, 16:01
Unregistred
Доброго всем времени суток!
При пробеге 35 тыс. км. постигла меня следующая неприятность. Появился непонятный звук, по ощущениям - снизу, под днищем, от центра кузова до кормы. Звук похож на биение незакрепленного глушителя обо что-то, напоминает звуки, которые были на автомобилях ГАЗ-3110 "Волга" при разгоне. Тарахтение с металлическим призвуком :)
Интересно, что появляется данный звук строго в диапазоне скоростей от 50 до 80 км./час. При более высокой скорости пропадает. Имеет место как на абсолютно ровной дороге, так и на неровной. На неровной немного усиливается. Проявляется на малом газу, когда разогнался, сбрасываешь скорость (двигаешься накатом), педаль газа практически не нажата.
На стук подвески непохоже. Думал, что разболтались крепления глушителя. Загонял на сервис, смотрели, закрепили получше какую-то теплоизоляцию выпускной системы, но это не помогло.
Может быть было у кого-нибудь что-то похожее. Куда дальше смотреть? Что это может быть? Чем лечить?
Заранее спасибо за советы!!!
Артем777
Если стоит защита двигателя, то похоже на нее! при разгоне выхлопная труба об нее задевает и идет треск, у меня было на старой машине так. сними защиту и без нее пракатись
Unregistred
#3
Да я тоже про нее думал, но звук все же из задней части автомобиля раздается, а защита - она спереди. Хотя, конечно, ее тоже проверю.
В багажнике все жестко закреплено, не болтается.
Кстати, мысль интересная в голову пришла! Может запаска под днищем?
bestter
Цитата: Unregistred от 11 мая 2016, 10:07Может запаска под днищем?
Запаска (докатка) у нас в багажнике... :-X
alxs
Unregistred
Цитата: bestter от 11 мая 2016, 10:21Запаска (докатка) у нас в багажнике...
Точно, это я со своей второй машиной - Мавериком - перепутал...
Тогда по-прежнему не пойму, что это за источник звуков...
bestter
я один раз крепко цепанул защитой, урчало везде, в том числе и сзади, ведь трубы выходят именно там.
Unregistred
Наконец-то дошли руки заехать на яму и самому поискать причину дребежжания, которое меня уже порядком достало :) Защита картера оказалась непричем. Стал смотреть дальше. Оказалось, что примерно по центру автомобиля у нас есть некое сочленение кардан-вала (может как-то по другому называется). Кардан проходит над глушителем в нескольких сантиметрах. Это самое "сочленение" крепится скобой на двух болтах к днищу кузова. Как оказалось, у меня эти болты потихоньку раскрутились, в итоге скоба провисла на несколько сантиметров вниз, и все это хозяйство болталось и дребежжало как ведро с гайками! Хорошо, что совсем не отвалилось! В итоге болты закрутил и вновь наслаждаюсь первозданной тишиной! Жирный минус ставлю нашим официалам, которые искали причину дребежжания, но так и не нашли :(
bessel
Unregistred, а со слов ОД всегда, когда нет очевидных проблем- подвеска в идеальном состоянии. Будь то гарантийный авто или нет. С таким лучше наверное сразу к проверенным партнерам.
