Размеры шин, кто какие смог поставить
Автор ivan-efremov, 10 октября 2013, 18:44
ivan-efremov
Интересует вопрос установки шин 31" / 12.5  R15 на Эксп2 в стоке. сейчас стоят 265/70 R16, шиный калькулятр   показывает что чуть будет больше колесе, будет ли что цеплять
31" / 12.5  R15 если перевести в МЕТРИЧЕСКИЙ размер получаем 318 / 64 R15 что непроглатывает не один шинныйкалькулятор
http://www.mos-shina.ru/tyres_cat/tipo-112077.html
http://www.off-travel.ru/site/index.php/materialyi/materialyi_tehnika/shinnyiy-kalkulyator-dyuymyi-v-metricheskuyu-sistemu.html
787 мм ,а сейчас у вас стоят 778мм, а вот с диском придется подрюкаться, если у Вас сейчас ЕТ-35 то нужно диск на 15\9,5ЕТ 10 чтобы  и стравить можно было ,и не задевало ни где
ivan-efremov
ivan-efremov, я не знаю U2 но мне кажется должны встать  если -20 ет  :-[ сильно торчать не будет вроде
http://tyres.spb.ru/tirecalc тут попробуй
Scorpovod_34
ivan-efremov, А зачем тебе такие широкие катки?
Чем тебе 10.5" или 11 " не устраивают?
У меня стояли до лифта 255/70/р16 и 275/70р16 полет нормальный.
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
ivan-efremov
#5
Scorpovod_34, нужно по мягкогрунту ездить местность топкое очень, единственный способ для себя вижу это иметь гусиницу на колесах, чтобы сделать гусеницу, нужно либо большое колесо либо маленькое но широкое¸ большое колесо требует лифтинга, маленькое одил, сдул и поехал.
Эксп тяжелый очень, емубы шина Interco Irok 36х13.5-15LT вот это для него, для его веса
Scorpovod_34
ivan-efremov, ну свои я по песку и глине пробовал - ползет хорошо.
Стоят вот эти
www.extremetyre.ru/product.htm?id=tb6104
ivan-efremov
#7
Scorpovod_34, по песку может и поедут, а по мяко-несущему грунту наврятли,  еще слышал Super Swamper Irok 36x13.5 -15 хорошо едут по мягкогрунту.
У Вас стоят 33x11 R16 пятно контакта у Вас  9", недумаю что поедут лучше чем 31х12.5  R15, последние пошире и пятно контакто будет такоеже когды вы стравитесь
На слабонесущих грунтах необходимо ехать без пробуксовки, чтобы это было возможным нельзя оказывать высокое давление на грунт, надо увеличивать пятно контакта, конечно большие колеса этому способствуют
Конечно может кто-то мне посоветует ставить сразу 31x13.5 R15 как вариант Interco TSL/SX но 17 т.руб за поокрышку тоже дороговато, да и иследовать по установке еще надо
Mikka Hakkanen
265/70/17 Гудричи на штатных дисках- при максимальном  повороте руля в крайних положениях задевают за арку( за внутренню часть). Некритично, поскольку полным выворотом руля пользуешься редко, да и на совсем малой скорости, но звук есть и неприятный- хррррр.. Брызговики снял, если что, сначала цепляло и за них. Машина в стоке, лифта никакого нет.
Ystävällisin terveisin, Mikka.
Loomis-32
Я поставил на Э4 аналог -теже 804мм в диаметре
Короче я поставил 265/75-16 на родных дисках с ет 44 -аналог 265/70-16
Все встало в притык и не задевает
Если поиграть с вылетом и могут встать 285/75-16
Порадовала цена вопроса
Резина с индексом LT более жестка и меньше прогибается чем родная
Плитки на трамвайных путях вообще не чувствуются
Колеса стали ощутимо тяжелее и разгон медленее - нормальный неспешный баркас получился
Наиль Ринатович
#10
hankook dynapro mt 265/70/17
Македонский
Наиль,Ханкук лучшее из МТ. Стоят такие спереди. ,Отношение-шум-проходимость у них идеальное.
Mikka Hakkanen
#12
не  задевают при поворотах? Мне кажется что без лифтовки на 70-м профиле это неизбежно, тк верхушка шины упирается в  стойку( ее поворотное  плечо) при  критичных поворотах.
Тут вариант-  поиграть с вылетом диска, чтобы  шина не дошла до этой точки соприкосновения или же ограничить  ход рулевой рейки, что исключит притирания, но  неизбежно уменьшит минимальный  радиус поворота.
Андрей сквозняк
Сегодня поставил на эксплорер 3 резину, что осталась у меня с тахи. 275*65*17. Машина поднялась и стала похожа на внедорожник. До тахи конечно не дотягивает, маловпто места и простора. Ни трет ни задевает.
Наталья
Уже 2 года стоят 275/65 R17 ::) смотрятся гораздо симпатичнее родных :)
