Информационный дисплей показывает неисправность
Автор Aleks66, 05 декабря 2015, 19:51
А ещё можно на flashке иметь форскан и при необходимости воспользоваться ноутбуком соседа.
Если вести речь о "горячем" контроле основных параметров движения и состояния систем, можете купить бортовой компьютер.  У меня в левом верхнем углу лобового стекла висит Престиж v55+. На нем непрерывно выводятся мгновенный и средний расход топлива, напряжение АБ, температура ОЖ и ряд других, выбранных мной параметров. Престиж не заточен под Форд, но все общие ошибки OBD-2 выводит на индикацию и позволяет их сбрасывать. Но, обращаю внимание ещё раз: специфические ошибки Форд не выводятся. Не очень бюджетно, но всегда под рукой.
Для информации: дисплей имеет три цвета - зелёный, красный или синий. Оказалось, что постоянный красный менее напрягает, чем остальные. А тревожный цвет я назначил зеленым.
Кроме Престиж есть и другие бортовые компьютеры общего назначения.
Aleks66
Спасибо за подробное разъяснение по выбору скана и их возможностей! *ty*
С Уважением, Александр.
Алексей77
Здравствуйте друзья. Вот и меня не избежала сия участь. Только после зуммера и красной RSC, осталась гореть только скользкая дорога. Случилось при резком повороте на право ( ну и газку подкинул, чтобы быстрее выехать от магазина, соответсвенно сработал анти букс или занос, хз, загорелась скользкая дорога) и сразу запищала RSC. Через 5 сек замолчала и до дома доехал нормально (благо близко максиму 1 км) но возле дома, при повороте на лево показалось что хрустит с переди с права. Заглушил машину, потом завел, ошибки нет. Дальше попробовал, тронулся, порезче газанул, правда на лево, скользкая дорога загорелась и погасла (я так понимаю так и должно быть). Ошибок не показал. Сдал назад на стоянку и пошёл домой. Надеюсь все-таки временный глюк :-\ . Что будет дальше узнаю 11 (на работу поеду)*par* Сегодня просто бухаю ::)
Алексей77, ошибка должна была сохраниться и может быть считана сканером. Будет в Форскане иметь статус как отсутствующая на момент тестирования, если не горит непрерывно.
Возможно, если Вы попытаетесь включить 4х4 high, снова что-то на дисплее появится.
Алексей77
Спасибо большое за быстрый ответ. Можно на Ты, я не превередлевый *par* Мне всего38.
Алексей77
Сегодня доехал до работы,примерно 20 км, ошибка не вылезла ;D Надеюсь был разовый глюк.
Letchikov
я думаю у тебя просто работала курсовая устойчивость о чем тебе и написала на экране скользкая дорога...
  я тут тоже , вторую ступицу догнал..(разница между левой) 34тыс км пробега.  на скорости120  под Лугой, хорошо  ничего не затормозило.. просто мяукала ...  потом через 30 км встал на стоянке( по малой нужде да и стекла  и фары от грязи протереть) и всё... начло движения и ступор...( пошел про проторенной дорожке под капотом 6 предохранитель 30(или 40 А) зеленый квадратный. достал положил в бардачек, и поехал дальше в Питер
но уже аккуратнее и скорость не более 100 и аккуратно при обгонах...( жопу чутка покачивает)...  ну идо Питера 150 км  потом еще  домой 300 км обратно..(одно хорошо обратно ехал ночью , каждые 5 минут будильник не уснешь)))).. то что ступица это однозначно в салоне слышно как грохочет..
   я это к чему   если очень надо то можно доехать, но лучше заменить в сервисе..
Алексей77
Тогда не понятно зачем она работала от магазина до дома, раньше так небыло.
Letchikov
скользко было, у меня в Питере и полный привод автоматом включался на прошлой неделе когда было -23, на асфальте....
Алексей77
#39
Позавчера ехал с работы и вспомнил что когда загорелась SRC красным, я в панике  :o начал жать на все кнопки и скорее всего отключил антибукс , вот скользкая дорога и горела.
Щас всё нормально работает.
ShlanGg
Тоже выскакивала эта ошибка, комп показал на левый задний датчик. Искали долго, оказалось протерся жгут проводов, идущий к датчику по раме, и замыкал на массу. Заизолировали, одели гофротрубку и вуаля, 4 месяца всё гуд.
