замена рулевой рейки
Автор veronika_dok, 07 августа 2015, 11:27
veronika_dok
Доброго времени суток! Сегодня приговорили к замене рулевую рейку. Помимо непосредственно самой рейки, мастера сказали,что необходимо заменить деталь  номер ( карданчик с валом,находящиеся внизу рулевой рейки).
Вопрос,   данная деталь является частью рулевой рейки или же,как сказали " специалисты" СТО, это отдельная деталь,которую нужно купить независимо от рулевой рейки? Рейку буду покупать восстановленную. Как мне известно, новых их не бывает. Или я не права?
Adv
нижний рулевой вал это отдельная часть, там два больных места у него: двойная крестовина и телескопическая часть.
Новую оригинальную рейку вряд ли получится найти за разумные деньги, а так есть и ремкомплекты для рейки, все зависит от состояния старой, если коррозии на штоке нет то проверить его износ и износ зубчатого зацепления, если все нормально то поставить новые резинки будет выгоднее. Вал это уже сложнее б/у надо смотреть состояние, а новый порядка 350 баксов стоит.
Виталий К.
Цитата: Adv от 07 августа 2015, 21:52нижний рулевой вал это отдельная часть, там два больных места у него: двойная крестовина и телескопическая часть.
Я нижний вал брал у Тимура (Taymoor) полтора года назад от модели ,по моему, 2002 г.в. ценник был 6000 р. Подошло с мелкой доработкой в верхней части вала, там где телескопичка.
veronika_dok
Спасибо за информацию. будем искать... может что -то получится найти за разумные деньги.
Gene51
veronika_dok,
Вы бы профиль заполнили, чтоб понятно было, о чём речь. А рейку можно и новую найти при желании, были бы деньги.
veronika_dok
Цитата: Gene51 от 15 августа 2015, 12:00veronika_dok, Вы бы профиль заполнили, чтоб понятно было, о чём речь. А рейку можно и новую найти при желании, были бы деньги.
Странно, профиль заполняла при регистрации  :o куда-то все пропало.
Заполнила снова.
А где можно новую найти? Я читала,что они только восстановленные есть. Спрошу у партнеров клуба, может повезет))).
butch86
Мужики, помогите.
Vin авто Z6F5K8F88DGA73341, какой артикул рулевой рейки?
ђ
#7
а есть где-нибудь порядок снятия рейки? не хотелось бы наступать на грабли если они уже гдето описаны. Хочу поменять все трубки на рейке, и попытка снять одну (засифонила) привела к мысли что чтобы все заменить проще наверно рейку снять...
толком не смотрел ещё, поначалу не собирался все менять и снимать, но......
как понимаю снизу два болта сама рейка?,
наконечники из поворотных рычагов достаточно выбить, не надо их откручивать?,
рулевой вал из под колеса отцепляется? надо колонку откручивать?
на входе рулевого вала в рейку как понимаю должен один сплошной пыльник стоять в виде гофры (а то у меня там два с сантиметровым зазором , если правильно понял то это один просто лопнул?), они есть в продаже отдельно или может кто подобрал уже аналог от наших?
есть какие-нибудь грабли?
странно, на схеме в каталоге вообще пыльника нет и трубок только две, а их вроде 4....да ещё какието клапана чтоль под ними числятся, у меня вроде просто трубки ввинчены в саму рейку
