проблема с заводом автомобиля
Автор kopchak2@mail.ru, 21 октября 2015, 19:05
kopchak2@mail.ru
Сегодня столкнулся с такой проблемой днем заводя автомобиль стартер крутил резко замер на несколько секунд и авто завелась, но позже выйдя с работы начал заводить он крутнул пару раз и все что то щелкает и все! залез под капот оказалась лопнутая клема аккумулятора плюсовая, поменял но все равно тоже самое один щелчок и все, поставил другой акб без изменений, и еще когда одеваю клемы на акб то должно искрить не много, а у меня практически нет искр! В чем может быть проблема?
1991 год FE1
химик
Для начала проверь реле стартера на крыле , потом втягивающее . Не поможет - тогда копать дальше .
Шуруп
Настоятельно рекомендую изначально проверить "массу" на двигателе к кузову.
kopchak2@mail.ru
Проблема решена, умер стартер, стерлись детки и коротнуло якорь!
1991 год FE1
