Полтергейст!!! Шум между двигателем и коробкой!
Автор Аргонавт, 01 сентября 2010, 18:30
X-Biker
У меня точно такая же проблема. Э3 4.6 Лимитед. Жестяной звук прям в области маховика. Снимал коробку недавно, думал лопнул маховик и звенит, а нет , он целый. Больше причин звона не нашел, как железку между двигателем и корпусом коробки. На фото она. Подоравнял ее, собрал все обратно. Звук чуть тише стал, но все равно есть. На холодном моторе, тишина. Как прогреется чуть, начинает звинеть. На ходу звук то  есть то нет, звенит при определенных нагрузках и оборотах. Что может быть ребята ? Кто нить точно выяснил ? П.с. каталики новые поставил, ни какие другие защитки не шумят, проверял.
X-Biker
Ребята , кто-нибудь еще решил данную проблему ?
Снял я свой бублик, мне его отреставрировали, заменили фрикцион только , остальное сказали все норм. Поставил обратно , все равно что то гремит когда мотор прогреется и когда даешь нагрузку небольшую .
Заехал к тем кто делал , они снова грешат на маховик .
Я его осматривал он вроде целый. Но есть вопрос , у меня маховик прикручен сразу болтами без шайбы проставки. Должна ли она там стоять ?
X-Biker
Есть кто живой тут  ?
Пару раз писал в личку @translab, тоже тишина . Что за демфера в бублик ?
