Все про АКПП и замену масла Эксплорер IV
Автор DIMOS, 30 августа 2010, 00:25
leks900
При помощи специальных съемников, либо танцы с бубном и двумя большими иголками или тоненькими отвертками. Там три стальных лепестка которые  надо одновременно отжать к стенке этой муфты. можно попытатся самому сделать приспособу из толстого пластика и по трубке задвинуть её внутрь муфты для того чтобы разогнуть удерживающие лепестки. откручивать шестигранную гайку  не вздумайте иначе антифриз может попасть в масло или наоборот. шестигранная гайка вкручивается через стенку радиатора в масляный теплообменник и имеет резиновые колечки которые легко повредить.
TERRA
Привет  DIMOS!
Я тоже из Алматы. Так же Эксп 2007г. пробег 66000 км. Коробас работает нормально, без всяких рывков и толчков.
Планирую тоже масло менять. Прежний хозяин сказал что менял на 40000 км. Но не знаю верить ли.
Есть у нас одно СТО которое специализируется по американцам.
Конкорд Авто - ул.Айманова 191Б тел.87078218905, 274-10-71
Там есть мастер по АКПП , зовут Юра. Все американцы у него лечатся.
Вопрос к сторожилам форума. Менять ли масло при пробеге 66000 км? АКПП работает без нареканий. Не будут ли после замены масла проблемы с АКПП?
Масло и фильтр уже лежат на готове. (Всё Моторкрафт)
Lev950
Цитата: TERRA от 05 октября 2015, 17:39Но не знаю верить ли.
...... АКПП работает без нареканий. Не будут ли после замены масла проблемы с АКПП?
поменяешь и спать будешь спокойней!  проверено! ;)
TERRA
Мне вот интересно.... Если слить масло с АКПП со снятием поддона и заменой фильтра, а потом залить свежее масло(ровно столько же) Проблем не будет? Или всё равно нужно будет выставлять уровень как описано выше?
sever86
Мужики кто в Уфе менял масло в АКПП? Где поменять лучше?
TERRA
Менял радиатор охлаждения. Вылилось меркона грамм 100(может меньше). Скажите, это не критично, или обязательно доливать надо?
Lev950
как может меньше обьем удаленый и добавленный в том же количестве розниться???  :o :o :o а за уровнем по-любому надо следить :-X
лучше проверить и долить по мерке... 8)
Алексей 150
#457
Если только слить горячее. Заливаемое масло холодное.
Уровень важен.
Объём трансмиссионной жидкости сильно зависит от температуры.
На другом Форде на щупе АКПП есть насечка с температурой, при которой необходимо измерять. Когда масло холодное - щуп сухой, на горячюю - выше максимума.
Black   Limited
Lev950
Цитата: Алексей 150 от 07 октября 2015, 19:42Если только слить горячее. Заливаемое масло холодное.
разница по любому не критична :-[
Максим 19rus
Цитата: Lev950 от 07 октября 2015, 19:52Цитата: Алексей 150 от 07 Октября 2015, 19:42
Не согласен. Очень даже критична разница в объёмах жидкости между горячим и холодным состоянием. Сам уже не раз менял жижу. Вечером вывожу уровень, оставляю остывать до утра и утром доливаю 300-500 грамм. Пробовал не доливать - коробка дольше грузится и переключения слегка затягивает.
102
#460
Доброго времени суток, Друзья! Буксует 3-я передача....что это?! Неужели предвестник скорого ремонта АКПП?
Кто что думает? Цены? Про химию?
Тяжело быть добрым. Постоянно злишься на тех, кто не добрый....
Виктор2014
Хотел бы перепрошить коробку, т.к. есть небольшой толчек на "первом светофоре", пока холодная. Обращался к официалам в Ставрополе, Минеральных Водах. Делают только на ФЭ 5. Теперь и не знаю, где делать. Попробую в Краснодаре. Может делал кто в этом городе?
Это должен делать любой дилер, по этому вопросу даже тсб Фордовское было с описанием процедуры.
Виктор2014
Ну вот такой ответ я получил у нас в регионе. И куда-либо жаловаться бесполезно. Можно попробовать "нагнуть", но если не соображают, то что с них взять. Да и машину жалко таким отдавать. Они вовремя купленные машины отдать не могут, а тут мелочь какая-то.
Максим 19rus
Цитата: Бродяга от 07 ноября 2015, 00:08Цитата: Виктор2014 от 06 Ноября 2015, 19:20
У нас в Хакасии заехал спросить делают или нет такую процедуру, они мне сказали что первый раз о таком слышат(!!!) и с умноделовым видом посоветовали готовиться к замене коробки) или ее ремонту. Хотя я точно знаю, что местные маршрутчики на Транзитах своих частенько эту процедуру проводят у них. АКПП работает как часики, просто думал лишним не будет...
