насос ГУР!?!?
Автор BigBoy, 27 августа 2010, 05:18
BigBoy
приветствую господа,а возможна и дамы :)возможно тема была такая,но уж простите новичка-у меня потек насос ГУР..кто может подсказать,какой размер сальника там,и обьем работ по его замене?
[mergedate]1282826216[/mergedate]
ну неужто никто не в курсе?!?!? :o
Владимир
У меня стал потеть сальник вала . Вылечил заменой насоса. Не так и дорог. Зато не болит голова об этом узле
Ваше кредо? Всегда!
BigBoy
не дорог?!хм..у нас за 14 рублей предлагают...а сальник может стоит то 500 рублей ;)
Владимир
За насос отдал в районе 5 тыр Заказывал в Тамбове привезли за неделю
Ваше кредо? Всегда!
ZETAUFO
Господа! А у меня такой вопрос... при повороте руля до отказа (и в лево и в право) начинается непонятный стрекот как по батарее палкой :) Это нормальная работа ГУР или же всё-таки глюк и пора обратиться к Егорычу?  :)
Терпение и терпимость превозмогает всё!
IceMaN
у себя такое не замечал...спокойно выкручиваю вплоть до удара, никаких шумов, кроме "пссссс..." - давление спускает.
Nosce te ipsum!
продам остатки от экспа3 ...http://www.fordexplorerclub.r
ZETAUFO
А-а-а это видимо так давление стравливается, я просто не знал как звук описать, может на Экспе 3 V8 так и должно быть
Nurs
Может кому пригодится.  Размер сальника 30х16х6,5. Вчера было проблема с потеком сальника насоса гур, сегодня решил. Я себе поставил сальник 30х16х7 от ВАЗ-2108, "Ока" на шток выбора передач. Встала как родная, не течет. Цена 105 тенге(75 американских копеек) А так же подходит от мотоцикла "Днепр" на    педаль переключения КП
Gene51
А еще от вертикального, шлицевого вала, регулятора частоты оборотов РН-50. :D
Nurs
К чему это насмешка? Я по собственному опыту пишу. Оригинальный сальник с металической каёмкой  а жигулевский вся резиновая. Размер по ширине чуть больше ,7мм а должно 6,5мм но она не мешает. Внутр. и наружный совпадает.
Gene51
Nurs,
Да не обижайтесь. Кстати выше указаный мной сальник размерностью тот. Только стоит ли ставить отечественный? И возможна еще выработка на валу. И сальники 16на30 продаются безликими, просто не от чего. :)
Nurs
По номеру оригинальный сальник не выбивается, просто нашел альтернативу. А так , если не на долго, то можно снова поменять сальник не покупая насос. Разбор с установкой пол часа. К тому же, у нас проблема с запчастями на Американцев. Заказ ждать приходится месяцами.
sanek502008
Я уже писал тему про ремонт этой проблемы.Не так давно.
Gosharu
Пподскажите, как добраться до этого сальника, шкив снимаю, а дальше остается то, к чему он прикручивается?
Москва, САО, Ховрино
Volvo XC 90 2.5T 2012
Ford Explorer 4.0 2002 EB - был
Dodge Caravan 2.4 2002 - был
Ldmit07
сальник 19035258B CORTECO - 250 руб
Вячеслав51
Лучше поставить 12010794В(30*15).У меня стоит.
