нету дальнего света
Автор Koonstantin, 06 июля 2015, 08:36
Koonstantin
Товарищи форумчане,нашел очередную проблемку на своём форде! нету дальнего света! и нету у меня схемы предохранителей!
когда пытаюсь включить дальний свет,даже рэлюшка никакая не щёлкает!
суть вопроса- где сидит нужный предохранитель и нужная рэлюшка? :-\
Забыл еще спросить! :) блок фара делится на 3 отдела(большое,среднее и маленькое "окошко") при ближнем горит большое,сталобыть дальний это среднее?
Koonstantin
 :) Спасибо!скачал!нашел схему предохранителей! пойду искать проблему! 8)
Nivan
попробуй включить дальний, вдавив рычаг в рулевую колонку. если включится, то вот лечение http://www.drive2.ru/l/2433376/
Кризис добрался и до меня...
Koonstantin
Спасибо за совет! поробую! :)
- Илюха -
Цитата: Koonstantin от 06 июля 2015, 08:36нету дальнего света! и нету у меня схемы предохранителей!
90% виноват подрулевой переключатель,где то тут тема даже была,нужно менять его на исправный или новый.ИМХО
Koonstantin
Точно подрулевой переключатель мозги парит >:D !!! как советывали выше,вдавил,нажал-включился дальний свет! а вот выключить его никак не могу!!!!! *pozor* вытащил релюшку чтобы аккум не сажать. нажимал,крутил,вертел подрулевой, еле-еле выключил *7*
короче попробую перебрать...
Nivan
либо новый, либо вариант лечения, как я предложил выше. износ пластика =(
999
Как правило выскакивает из гнезда мультипереключатель. У себя лечил двумя мелкими саморезами в него, только предварительно вставив в гнездо и закрутив в патай (чтобы включались поворотники). Пол часа делов.
Koonstantin
спасибо за совет! как с раздаткой разберусь,за электрику возьмусь :)
