Напряжение на клеммах аккумулятора ФЭ1 Эдди Бауэр
Автор Nottinghem, 20 марта 2015, 16:59
Nottinghem
Здравствуйте и хорошего дня!
Подскажите пожалуйста, померил напряжение на клеммах мультиметром и получил 15.1 на холостом ходу и 15.3 при включенном кондиционере, музыке и ксеноне.
По моему перебор в токе?
Скорректируйте пожалуйста, на японке у друга стабильно 13.9 - 14.1
Благодарю!
- Илюха -
Цитата: Nottinghem от 20 марта 2015, 16:59Скорректируйте пожалуйста, на японке у друга стабильно 13.9 - 14.1
правильно у друга,у нас от 13.8 - 14,7 норма,у вас перезаряд идет.
Шуруп
Nottinghem
Спасибо!
Менять целиком или можно починить до работоспособного состояния?
Если можно починить киньте пожалуйста инфу как это сделать?
Благодарю!
клапан
А в продаже такой дивайс есть? А то у меня стрелка АКБ скачет как угорелая и АКБ греется.
Шуруп
Проверь надежность клемм на генераторе,особенно "втычных",особенно клеммы возбуждения (одиночный красный провод) ,да а уровень электролита в АКБ норм? (10-15 мм выше сетки).
клапан
Ок, посмотрим.
Карась Денис
Цитата: Nottinghem от 03 апреля 2015, 16:04Если можно починить киньте пожалуйста инфу как это сделать?
Советую снять генератор.
На той неделе пробовал открутить 4 болтика - 1 из-за патрубков совсем не открутить.
Если у Вас таблетка в генераторе - снимать так и так.
(у меня 94гв - таблетка снаружи прикручена)  *par*
