утром подтраивает после запуска
Автор kadett, 19 апреля 2015, 16:51
kadett
Всем привет! Дамы и господа,такая проблема...Завожу утром,сажусь в машину-слышу троит и подтряхивает в седле..? Газону проходит и опять по новой.. :-\   Первые дни чек не горел..Сегодня загорелся..,после прогрева при повторном запуске-потух..Хочу заметить,что на улице +- 0..,влажность 100 процентов..я думаю в этом дело..Есть какие советы?? Заранее благодарен. у меня эксплорер 2008г 4.0..пробегш 80000..свечи ,фильтры-все регулярно..
- Илюха -
kadett,там причин больше сотни может быть...  :-\ Хорошо бы ошибки почитать,а так гадание на кофейной гуще.ИМХО  *par*
kadett
Илюх пишет чето чекинже лифт я надеюсь что это влажность))
- Илюха -
Цитата: kadett от 19 апреля 2015, 17:03чекинже лифт
Может "чек энджен суун"?   ::) Это и есть настоящий "ЧЕК" на Экспе. :D Сделайте диагностику,не поленитесь,прочтите ошибки,номера ошибок выложите,а тут мы уже посоветуем.  ;)
kadett
окей спасибо..а если "суун"-это что???
- Илюха -
Цитата: kadett от 19 апреля 2015, 17:10а если "суун"-это что???
Это "Чек энджин" проверьте двигатель,нехорошо это,ошибки там в мозгах какие то есть,нужно их продиагностировать(считать),убрать причину ошибок и удалть их же. SOON в переводе с английского "скоро".  :D
kadett
kadett
илья привет..Короче на диагностику пока не поехал.. чек не загорается..все в норме..и немного подморозило думаю это от влаги всетаки что то было :(
филипп
В таком случае провода ну и заодно свечи в помойку. Где то пробивало. Темная ночь тебе в помощь
