передняя ступица!
Автор andru008, 16 марта 2015, 09:29
EvilDanko
Цитата: AL98RUS от 08 июля 2020, 23:14EvilDanko, только речь шла не о корейских подшипниках, а о датчиках скорости вращения колёс.
к подшипникам вопросов нет - пока ждал Timken накатал примерно 1500 км, все тихо.
волновали именно датчики движения колес.
Цитата: дмитрий 62 от 08 июля 2020, 07:54
То есть 50 т км они пришли? , а то как то иносказательно пишите ,  да ладно , такая хрень подшипник не убьет
Не знаю как так получилось, но я не писал того, что приведено, как моя цитата, на что ты ответил
levzubnik
Зашумел передний подшипник, поменял ступицу на ij223040, смазку в гнездо датчика не пихали, поставили как есть. Ошибок по АБС нет, катится хорошо.
11WEST
#408
Ступица передняя Quattro Freni прошла 4 тыс км до поломки. С доп.смазкой. Пробег 100% трасса.
Так что надо забыть про эту фирму!
Меняю ступицы бесплатно, поэтому экспериментирую. Теперь  ILJIN.
Кстати, родные ступицы пробежали 120 и 163 тыс. км
Haron
ЦитироватьТак что надо забыть про эту фирму!
Однозначно. И  одной тысячи не прошла. С доп. смазкой.
интересно а сколько бы без доп смазки ?
Ренатс
Поставил Мотокраф ступицу - как была из упаковки- 35к. пробежала- пока жалоб нет.
KONSTANTIN
Цитата: дмитрий 62 от 26 июля 2021, 08:28а сколько бы без доп смазки ?
Пробег одинаков, без сальника умирают за 10т км
Цитата: KONSTANTIN от 28 июля 2021, 02:37без сальника умирают за 10т км
без какого сальника? Я про добавку смазки через отверстие датчика АБС
11WEST
#414
Кстати, про доп. смазку. Снял Quattro Freni, быстро сдохшую. Доп.смазки было очень много, её выдавливало через датчик АБС. Может поэтому ступица мало прошла. Трасса, скорость, перегрев :-[.
ILJIN даже болтик крепления датчика сменили на 5-гранник,
чтоб не лезли туда с доп.смазкой :)  Не смог открутить....
KONSTANTIN
#415
Цитата: дмитрий 62 от 28 июля 2021, 07:17без какого сальника?
1L2Z 3K070 BA, e у меня, на американце,  стоял- еще ремонтники сказали что за лохмотья грязные, на понтиаке ГП синяя обойма -чехол на ступице стоит, . а у нас на сайте  сами проточку под сальник делали, можно и в болото лазить, заметил если в ханку лазаю, то ступица 30кмиль выдерживает(китайская), так как токаря под рукой нет то мудрю чехол по старой ступице....хрень наверное
Goleaf
Данил
Люди добрые, подскажите кто ступицами занимался?
malamut
#419
 Для информации. Timken отходил около 5 лет и 100т. км., зашумел. Поменял на LEDO. ILGIN работает 4 года и 80 т. км, тьфу-тьфу!
P.S. Смазку не добавляли.
