Проблема с передним левым приводом - болтается.
Автор Voodoogtr, 21 февраля 2015, 14:38
Voodoogtr
Доброго времени суток!
Купил Эксплорер 2008года, 4.0л
С левой стороны , внутренняя граната привода болтается и сильнее чем правая. И сальники сопливят.
Сняли крышку редуктора, внутри дифференциал целый.
Подскажите как лечить??? Какие запчасти? Номерки бы тоже ....
Я так понимаю надо сальники и подшипники или втулки там может какие ...
Заранее спасибо !
TransLab
Сальник 5L8Z 4B416-AA
Втулка левого привода 6L2Z 4B413-A
Voodoogtr
#2
Подскажите еще номер правого сальника пожалуйста.
ещё надо номерки верхних опор амортизторов передних.... там типа чашки с резиновой прослойкой... постукивает противно.
TransLab
Втулка правого привода 6L2Z 4B413-B
Сальник правого привода F57Z 3254-AA
Voodoogtr
премного благодарен!  ::)
ещё по опорам подскажите ) или может подскажете где их самому посмотреть .... ато я так и не нашёл где есть работающий онлайн каталог
