обороты двигателя 1100
Автор mirst, 06 ноября 2014, 12:33
mirst
двигатель держит обороты в районе 1100, при отключении датчика холостого хода приходят в норму 600-800 , думал неисправен датчик холостого хода поменял его , ничего не изменилось. подсоса воздуха нет не я один проверял. двигатель работает ровно иногда колбасит на холодную при откл. датчике холостого хода, чтоб еще того поменять , может движок :) :)
ustas
Похоже на подсос воздуха.Надо проверить дымогенератором.
nsk777
Приветствую земляка!
А где в нашей "деревне" можно найти сей чудный аппарат?
audi
снимаешь патрубок с дмрв, затыкаешь его полторашкой или двушкой, снимаешь шланг с вакуумного уся томозов со стороны усилителя, закуриваешь сигаретку и выдыхаешь в шланг,- смотришь  откуда дым пойдет......
но лучше  искать на заведеной очистителем карбюратора (бензин, керосин) брызгаешь в места вероятного подсоса (заслонка, егр, форсунки. шланчики и т.д.) и слушаешь, смотришь как изменилась работа мотора, если не изменилась брызгаешь дальше.
ustas
Цитата: nsk777 от 07 ноября 2014, 10:11А где в нашей "деревне" можно найти сей чудный аппарат?
Привет.Дымогенераторы есть на многих СТО,стоимость диагностики около 1200р. :)
mirst
Съездил на диагностику показало что двигатель перегреваеться и компьютер подкидывает обороты чтоб вкл вентилятор и охладить двигатель, подсоса нет проверял дымогенератором
александр577
У меня 110 градусов обороты не добовляет сам у кого как подскажите как должно быть
mirst
вся причина была в термостате или в крышке расширительного бачка проблема ушла после замены
