Плавают обороты на холостом ходу
Автор regiser, 26 ноября 2013, 23:19
regiser
Машина пробег 500 км. С первого дня заметил, что плавают обороты на D и на холостом ходу. Не то, чтоб сильно, но стрелка тахометра то 6, то 7 показывает. Не зависит, холодная или нет машина. У кого нибудь такое было? Может датчик холостого хода? А может бензин(заправляюсь 92)?
Горец
Такая же хрень!!!Пробег 700 км версия Спорт.Тоже заметил что обороты гуляют.Позвонил дилеру тот сказал типа все норма турбированый двигатель.Я просто перестал обращать внимание и все. Просто забыл)
SlaviusPrime
На турбированных обороты обороты не плавают.
SlaviusPrime
Как правило обороты плавают из-за неправильного обсчёта и формирования топливовоздушной смеси, а причин этому много -
1) неправильная работа ДМРВ (сам датчик, проводка до него, фишка подключения)
2) подсос воздуха после ДМРВ
3) грязные форсунки
4) грязная заслонка
5) ошибки в работе катализаторов и лямбда зондов (проводка до них, фишки, сами датчики)
6) датчик коленвала
regiser
Это понятно. Только у меня дв не турбированный и машина новая. Ехать к дилеру - а так лень....
SlaviusPrime
Цитата: regiser от 05 декабря 2013, 10:57Это понятно. Только у меня дв не турбированный и машина новая. Ехать к дилеру - а так лень....
а какая разница турбо не турбо. Плавающие обороты - это плохо.
Dr.Mikhail
у меня по началу тоже плавали. Лечится просто - выехать на трассу и проехать 200- 300 км 110-120 км\ч. Сейчас 3500 накатал за месяц, движок шепчет.
SlaviusPrime
#7
свечи засираются. Такова, получается, причина плавающих оборотов.
PS и заслонка возможно (как на дизель сел, забыл, что в бензинках заслонки бывают :))
Dr.Mikhail
Пока не вывинтим утверждать точно не можем, а вывинчивать их некогда и не охота. Левый бензин и городской цикл гробят автомобили
JOI
Сегодня заметил, что на холостых оборотах в режиме  коробки N тоже обороты стали плавать от 600 до 200. Сразу заказал свечи, поменяю, отпишусь. Пробег 30 тыс.
Олег в Ауте
Сегодня сел за руль после 10 дней простоя - чувствую, что-то машина плохо едет. На D если педаль тормоза отпускаю, а газ не нажимаю, машина даже с места не сдвигается.
Кто может сказать, какие обороты холостого хода должны быть в норме на  N и на D? Кажется, у меня очень низкие...
Машина ФЭ-5, чуть больше года.
alxs
Цитата: Олег в Ауте от 21 апреля 2015, 10:18Кто может сказать, какие обороты холостого хода должны быть в норме на  N и на D?
На прогретом двигателе, при селекторе коробки на D и нажатом тормозе у меня 600 оборотов/мин. Думаю, что это и есть норма. На N не обращал внимания, но полагаю, что в пределах 600-800.
