Ford Explorer Екатеринбург
Автор PArtAll, 27 июня 2010, 18:41
PArtAll
наверно сегодня туда дерну чтоб завтра знать вердикт
12345
PArtAll, Ты чего так потихому укотил, даже не попращался.
DZUDZU
Приветствую всех
Тоже являюсь владельцем Эксплорера. Недавно появился неприятный звук о котором говорил PArtAll. Ну и соответственно ему же вопрос о результатах его поездки на рудный.
PArtAll
12345, сбежал)))
DZUDZU, замена цепей, -50т бюджета
12345
В смысле сбежал, я там до 17-30 завис пока тормазную трубку не заглушили. Кстати твой движок при мне пускали , на улице было около -17 градусов так что треск задней цепи очень хорошо слышо было.
PArtAll
ну ладно все равно менять) вроде по регламенту на 120000 должно быть
ps я сбежал!
12345
Даже не попращался. Я в суботу опять туда поскребусь. С перепугу заказал новые тормазные шланги. буду менять все.
12345
DZUDZU, пресоеденяйся. полная замена всех цепей 50 килорублей. Входит демантаж двигателя ,сборка разборка, запчасти. Мне в эту цену вошли все тех жидкости и заправка кандюка.
PArtAll
а кандюк где заправлял? масло двигателя все меняется?
12345
Все костя делал и кондюк и масло . Масло матюль он залевает.
12345
DZUDZU
думаю сначала нада всетаки определить цепи ли гремят... вроде не должы греметь, пробег еще маленький всего 82000. Хочу съездить к спецам чтоб послушали, но от мнения "уже хапнувших" не отказался бы.
12345
DZUDZU, У тебя движок немного не тот. Так что симптомы могут не совпадать. Надо ехать к спецам.  У нас в основном 4 литровые двигуны.
DZUDZU
Сегодня отогнал машину в Рудный... долго слушали, пришли к выводу что это глушак шелестит... оставил там машину для ТО
Stasbogdanoff
Привет земляки! Вчера после 9 часов работы удалил таки все три катализатора. После диагностики у газовщиков (те кто устанавливал газ) выяснилось большое разряжение во впускном коллекторе, провалы по подаче топлива в левом ряде цилиндров. Решили, что забита левая банка. Когда я снял всю трубу и посмотрел внутрь, подсвечивая переноской, соты как соты беленькие, со всех видимых сторон. Но раз уж снял, начал выбивать. Для те кто хочет этим заняться самостоятельно: Нужен ключ причем накидной, головка на 15, 18, 13, 11, хороший вороток, труба удлинитель, трещотка, карданчик,  много WD-40, подставка под коробку, мощный подъемник, везения и терпения. Отключать лямды не просто - разъемы высоко - терпение. Кому интересны подробности звоните расскажу. После установки всего на место, немного громче работает на ХХ, ошибка не горит, едет как и ехал, может по резвее, про расход пока ни чего не скажу не знаю. Может надо немного поколдовать с настройками, но это может с Володей порешаем?. Вобщем результат 0, т.к. подергивания под нагрузкой остались. Думаю поменять клапан ХХ (EGR). Уже заказал. 12345- спроси пожалуйста у Кости, можно ли при замене только передней цепи, не снимая движка, ошибиться на один зуб. Заранее благодарю!
