Боковая раскачка
Автор А, 03 ноября 2014, 17:27
А
На каждой кочке и ямке....мой 4-ый Эксплорер раскачивается, как ненормальный. Так должно быть? Или это из-за стоек такая ситуация? Стойки на допустимом ещё пределе, по диагностике посстановили. Но раскачивается очень сильно. Даже на весьма маленькиx неровностяx, мотает по салону, как при шторме. Заменены все втулки, стойки стабилизаторов. Задние стойки в норме. Передние на пределе.
Цитата: А от 03 ноября 2014, 17:27На каждой кочке и ямке....мой 4-ый Эксплорер раскачивается, как ненормальный.
Вы бы определились какой у Вас автомобиль ? год выпуска в массы ?  :D
а потом расскажем почему да как  ;)
uar3000
#2
да приезжайте на встречи, пораскачиваемся вместе ;D
dimitri
как то всё это странно ... такое ощущение , что человек катается на полном хламе ... взял что ли после усиленного массажа лица ???? )
uar3000
uar3000, дорога больно знакома , это не в лабаз к Хитрому за водкой ?  :D
Цитата: dimitri от 03 ноября 2014, 23:07что человек катается на полном хламе
не катается он ,раздатку ремонтирует  ;)
просто разобраться не может в каком разделе писать  *par*
А
#6
понятно... очень полезные рассуждения. ;D Спасибо. ;D
2008 год.
dimitri
Цитата: А от 03 ноября 2014, 17:27Стойки на допустимом ещё пределе, по диагностике посстановили.
А как их проверяли ? На специальном стенде или на глазок ?Определить их состояние без стенда практически невозможно.
По-любому - раскачка вверх-вниз или вправо-влево, это некорректная работа амортизаторов. Если, конечно, рама не раскачивается :o. Раскачайте машину, стоя на подножке. Уверен, поможет. Нескольких колебаний быть не должно.
Добрый человек, ответьте на пару вопросов пожалуйста, -
Вы недавно пересели на Эксп, это понятно, но с какой машины, это был седан?
Что значит загадочная фраза, - стойки на пределе?
Стойки амортизационные либо еще работают, т.е., осуществляют возложенную на них задачу по гашению колебаний кузова или уже нет, третьего состояния не бывает.
А
#10
состояние подвески проверяли на стенде. Тест демпфирования передней оси показал: слева 0,16; справа 0,13....при D=0,13 нормально, при D=0,10 неисправно. Следовательно по теории стойки в норме указанныx пределов. Задняя ось и вовсе показала 0,25 и 0,23 соответственно.
Что касается, того вопроса: "с какой я пересел машины"....так отвечаю, что доводилось управлять многими автомобилями....6 лет на автомобиле УАЗ "Патриот", 4 года на Лада "Калина", 1 год на пассажирской Газели 32213, 4 года на Уаз-469 БГ, временами на SKODA OKTAVIA, SUZUKI GRAND VITARA, SUZUKI SX4 многие другие ....конечно это было всё в один период моей жизни. Остальные марки и модели не вижу  смысла писать, потому как не так часто мной использовались. Если говорить в сравнении с "Патриотом", то раскачка конечно была сильная ...но при преодолении большиx неровностей, здесь же от каждой кочечки, Калина едет вообще не замечая.
Эксплорер у меня с февраля этого года.
Да логичней сказать, что той машиной с которой я пересел...\был Уаз Патриот  ...на нём больше всего и отъездил. с ним  прежде всего и сравниваю, xоть и сравнивать не логично. Ладно всем спасибо. Буду копить на стойки, потом посмотрю изменится ли что -нибудь..
но это только ближе к весне....
dimitri
Цитата: А от 04 ноября 2014, 16:16при D=0,13 нормально, при D=0,10 неисправно. Следовательно по теории стойки в норме указанныx пределов. Задняя ось и вовсе показала 0,25 и 0,23 соответственно.
передние стойки при таких показателях просятся на замену .
lomm
#12
Существует еще одно место в ходовке, при которых возможны похожие симтомы: это втулки и стойки стабилизаторов. Сталкивался с такой проблемой,лет 15 назад, правда на ФЭ2,  при переезде неровностей, машину начинало "колбасить" не по детски, правда на определенных скоростях (каких сейчас не помню, вроде 45-60) перетряхнули все, проблема осталась. По рецепту сервисного "Гуру" заменили и втулки стабилизаторов (ранее подозрений не вызывали) машина "исправилась" все стало в норме. Я просто рассказал похожий случай, может чем опыт и поможет. Удачи.
dimitri
lomm, человек же написал , что все втулки и стойки стабов заменены.
ASV
На каждой кочке и ямке.... раскачивается очень сильно. Даже на весьма маленькиx неровностяx, мотает по салону, как при шторме.
Есть подозрение на не правильную формулировку. Вы можете искать несуществующую неисправность. Подвеска у Э4 очень "плотненькая", не такая, как на других американцах. На не ровной дороге по салону мотает не хило. На Патриоте не доводилось ездить, но думаю там мягче настроена, с седанами вообще не корректно сравнивать.
Цитата: А от 04 ноября 2014, 16:16Эксплорер у меня с февраля этого года.
Э4 очень жесткий автомобиль ,зато рулится лучше ,уазик во много раз мягче и подвеска его более энергоемкая
давление в шинах проверьте  ;)
а так привыкайте , качает сильно по бездорожью  :D но мелкие неровности должен проглатывать хорошо
а стойки проверить можно так - разогнаться до 40 км и достаточно энергично затормозить ,если клевок носом будет сильным то стойки пора менять ,а если клевков будет несколько (вниз вверх в исходное ) то менять срочно
по другому диагностировать очень сложно на расстоянии  *par*
А
Ладно. Спасибо всем за отклики. Возьму во внимание все ваши рассуждения. И буду копить на стойки. :-\
uar3000
Кстати, заметил, что если переезжать например "лежекопа" не перпендикулярно (это слово только написать смог :D) а по диагонали, раскачивает очень сильно, особенно перед.
а какой пробег у Вашей машины
А
реальный пробег не известен....но сервисмены поговаривают что давно за 300 *7*
А по каким-таким признакам граждане из сервиса определили такой пробег? Посмотрите в ПТС когда была первая продажа, в сервисной книге посмотрите посленее ТО у дилера какой пробег там записан и когда оно было проведено, посмотрите среднегодовой пробег и помножьте на года эксплуатации. В цифру давно за  триста не очень верю, учитывая год рождения 2008 в торговом зале машины у нас появлялись приблизительно через четыре месяца после рождения, учитывая год,  кризис и пр. скорее всего, продан он был не раньше 2009, имея ввиду период времени (а кому сейчас легко..) и аппетит нашего пепелаца, крайне маловероятна правота ниже отмеченных граждан.
По сути темы скажу еще вот что, у нашего авто жесткая и короткоходовая подвеска, поэтому на пересеченной местности он ведет себя не как классический внедорожник, он реально "облизывает" все неровности и уклоны, имея высокий центр тяжести и высокую посадку, раскачка получается довольно заметной, это плата за суперповедение на трассе, как-то так однако..
А
Цитата: А от 06 ноября 2014, 13:27..но сервисмены поговаривают что давно за 300
а можно выложить фото Вашего авто ,хотя бы одну фотку с правой передней части а?
и сидуху водительскую
А
Цитата: А от 08 ноября 2014, 14:32
Да потом сделаю...
может что нибудь подскажем по фото о пробеге и о бывшем владельце  ;)
:D
