Первичная диагностика двигателя. Таблицы референсных значений.
Автор ASV, 23 октября 2014, 02:41
pvm85
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab2174
ASV
DmS
ASV, приветствую.
Судя по графикам катализаторам хана? или еще нет?
Еще добавил скриншоты (на ходу делал) и лог с форскана.
Плюс есть ошибки
P0171 - слишком бедная смесь в блоке 1
Р0175 - слишком богатая смесь в блоке 2
Р0300 и Р0305 - пропуски в 5м цилиндре (где у нас 5й?)
ASV
Да, что-то у Вас банки в разные стороны разнесло. По катализаторам сейчас сложно сказать, у Вас полный расколбас в двигателе. Причем на ХХ все более-менее прилично, а под нагрузкой начинаются качели. 5й цилиндр - ближний справа со стороны капота. Больше похоже на механическую неисправность двигателя  :-[
DmS
Почитал американские форумы, встречается такая проблема - одновременно P0171 и P0175. Чуваки там тоже начинали с замены всего и вся (форсунки, лямды, мафы, катушки, свечи и т.п.). К сожалению перспекивка то не очень, это может быть и треснутая головка...
ASV
Здесь скорее надо начинать с проверки компрессии  :-\ а если будете продолжать и дальше передвигаться на машине без ремонта, то точно ни к чему хорошему это не приведет.
DmS
Да, компрессию собирался померить тоже, еще не добрался до этой процедуры.
Странная вообще болячка. Надо копать, а толковых спецов по нашим моторам в Краснодаре не нашел пока, приходится самому...
Чудеса продолжаются. Первый график - это я отключил 5ю форсунку. Видно, что кислорода в выхлопе стало слишком много и комп начал обогащать смесь. Появились ошибки Р0171 и Р0174 - бедная смесь в обоих блоках.
Потом подключил форсунку обратно, а смесь все еще бедная, ждал ждал, погазовал немного (второй график), скинул ошибки, перезапустил мотор, все равно бедная (третий график).
Это не на ходу, на паркинге.
ASV
Там чудес нет никаких. Судя по-всему, клапан в пятом цилиндре не герметичен, возможно впускной, часть воздуха выдавливается обратно, обедняя первый банк, оставшийся сгорает полностью, не окислив до конца часть топлива - отсюда богатая смесь во втором. Как одно из возможных развитий событий.
DmS
Так, снимал рампу с форсунками. Форсунка 5го цилиндра была мокрая вся.
Смотрел свечи 2го блока - все чистые, без нагара
Завтра попробую перекинуть форсунки между блоками и замерить компрессию.
График после сброса адаптации и небольшого пробега (пока возился с машиной, отключал аккум)
ASV
Подождем завтра, сегодня все осталось как было. Форсунки , если снимать, лучше на стенде проверить.
DmS
И так, сделал замер компрессии. Компрессометр конечно г-но, другого не нашел, но он показал во всех цилиндрах 8 атмосфер в пике, при закрытой дроссельной заслонке на прогретом двигателе на первом же такте сжатия.
Плюс фото состояния свечей, слева - из первого блока, справа - из второго
Да, перекинул между блоками форсунки, свечи и катушки - результат тот же.
ASV
Цитата: DmS от 12 ноября 2016, 17:58И так, сделал замер компрессии. Компрессометр конечно г-но, другого не нашел, но он показал во всех цилиндрах 8 атмосфер в пике, при закрытой дроссельной заслонке на прогретом двигателе на первом же такте сжатия.
:-\ Интересно
Цитата: DmS от 12 ноября 2016, 17:58Плюс фото состояния свечей, слева - из первого блока, справа - из второго
Я так понимаю, что первая в правой четверке из пятого цилиндра?
Цитата: DmS от 12 ноября 2016, 17:58Да, перекинул между блоками форсунки, свечи и катушки - результат тот же.
Какой тот же? Вот теперь давайте логи смотреть будем.
DmS
Цитата: ASV от 12 ноября 2016, 19:44Интересно
Угу. Попробую еще до лямд добраться и поменять их местами...
Цитата: ASV от 12 ноября 2016, 19:44Я так понимаю, что первая в правой четверке из пятого цилиндра?
Да, но все четыре со второго блока примерно в одинаковом состоянии, явно косячной нет
Цитата: ASV от 12 ноября 2016, 19:44Какой тот же? Вот теперь давайте логи смотреть будем.
Не сохранил. Завтра сниму лог.
Ну гдето до +15 лонг1 и до -15 лонг2 при росте оборотов. На ХХ примерно одинаковы около нуля
ASV
Цитата: DmS от 12 ноября 2016, 20:47Угу. Попробую еще до лямд добраться и поменять их местами
Попробуйте, но мне кажется это ничего не изменит
Цитата: DmS от 12 ноября 2016, 20:47Да, но все четыре со второго блока примерно в одинаковом состоянии, явно косячной нет
мне показалось, что из пятого изолятор темнее остальных
Цитата: DmS от 12 ноября 2016, 20:47Не сохранил. Завтра сниму лог
Лишние параметры не выбирайте, только обороты и коррекция (кратковременная и долгосрочная). Еще сделайте лог, как Антон советовал в другой теме, параметры RPM, VCTADV, VCTADVERR на ХХ и 2000 об и маркеры поставьте в обеих зонах, чтоб клеточки не считать. Вроде там нормально все было, но все-же, в нормальном масштабе посмотреть.
DmS
Логи. Снимал на ходу. Там где на графике обороты ближе к 4000 - начинается стрельба в глушитель (при подъемах в гору стрельба начиналась уже при 2500, при обгонах на скорости около 100км/ч - при 3000 об, т.е. зависит скорее от нагрузки, чем от оборотов)
С VCT графики не могу добавить, т.к. склеивается сообщение с предыдущим и превышение по вложениям получается.
Оставьте сообщение, я тогда смогу вложить следующие графики...
